Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> PIONEER
Dmarc93
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 00:08 (2010)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Mon alim de plasma est HS et 2 transistors ont cramé. L'un des deux a explosé et je ne trouve pas son nom ????
Il est sérigraphié Q203 sur la carte alim > Power Supply 1845-A Awz6506
Qui pourrais me donné cette référence, ou qui peux me vendre cette alim complète.
N° de série ADSS106235WQ
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 00:08 (2010)    Sujet du message: Publicité
m2a
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 21:52 (2010)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
voici la doc technique du 502mx :
http://www.sendspace.com/file/p01xar
Par contre j'arrive pas à mettre la main sur Q203, regarde dans la doc si tu peut te repéré par rapport aux composants aux alentours du Q203...
(Q201 et Q202 c'est des 2sk2847...à voir si de ce qui reste du composant cramé y ressemble...)
Dmarc93
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 09:51 (2010)    Sujet du message: Plan incomplet apparament Répondre en citant
Merci,
J'ai le même plan et le Q203 n'apparait pas non plus c'est un transistor cms qui a explosé car le Q201 a cramé.
Chez Pioneer il ne veulent pas me donné sa référence.
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 11:20 (2010)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Attention une alim de ce type, c'est pas peut être ça ... il faut être sur !!!.
J'espère pourvoir t-aider.
Pour moi :
Q201 =) 2SK2847
Q202 =) FK7KM-12
Q203 et Q204 =) 2SD1835
Vérifie autour les diodes (zener), résistance, condos ...
La doc complète que tu cherches je l'est mise ici : http://www.sendspace.com/file/ep4dd6
Pour l'alim regarde les pages 114-115.
Courage et bon dépannage.
Tiens nous au courant.
Dmarc93
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 20:10 (2010)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Génial ce forum et merci beaucoup. D'après la doc Q203 c'est un 2SC2412K (cms normalement) et le Q204 un 2SD1835.
J'ai déjà le 2SK2847, reste a trouver les 2 autres.
Je te tiens au courant si je les trouve.
Merci encore
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 21:03 (2010)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Pour les caractéristiques ou les équivalences regarde ici : http://www.abcelectronique.com/composants/recherche.php
Dmarc93
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 19:04 (2010)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Impossible de les commander chez Pioneer .
Qui pourrais m'avoir un SD 1835 et un 2SC 2412K(cms)
HELP   Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 20:34 (2010)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Ai ... et pourquoi pas chez Sony ... Very Happy .
Pour Le 2SC2412K =) BC846 (cms).
Pour le 2SD1835 =) ZTX651 (TO92), pour l'isolé du circuit (pistolet à colle).
Sur paris, tu ne devrait pas avoir de Pb.
Sinon tu tape les ref sur le net.
Dmarc93
MessagePosté le: Sam 27 Nov - 02:45 (2010)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Transistors commandé, je vous tiens au courant bien sur.
antoni
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 08:55 (2010)    Sujet du message: écran pioneer PDP502MXE Répondre en citant
j'ai à vendre un écran plasma de cette référence qui fonctionne parfaitement en dehors de pixels roses sur l'écran au bout de quelques minutes de chauffe.
d'après le diagnostic du pro, il semblerait que le tube soit à changer.
tout le reste est en très bon état, alimentation etc
donc si quelqu'un est intéressé par l'achat de cet écran, merci de me tenir informée.
Dmarc93
MessagePosté le: Jeu 13 Jan - 00:48 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Mon alim ne marche toujours pas il y a un problème autre que mes 2 transistors....
HELP ou alors j'achete ton ecran Antoni.
Contacte moi
antoni
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 08:59 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
l'écran est dispo si vous voulez l'acheter
sachant qu'il faut venir le chercher à côté de Disney...
si OK merci de me faire une offre.
bonne journée
Dmarc93
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 00:57 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Le prix de  cette alim en neuve livré a domicile est de 420 € alors je vous en propose 200 € ( a voir )
je peux venir samedi ou dimanche.
Salutation
antoni
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 14:56 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
OK pour 200€ çà me parait tout à fait honnête
vous pouvez venir aujourd'hui jusqu'à 18h
ou demain journée sans souci
si cela vous convient : 06.63.24.09.20 pour l'adresse
Dmarc93
MessagePosté le: Sam 29 Jan - 19:24 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
J'ai changé ma dalle et maintenant il s'allume et il y a une image, sauf qu'il y a un rectangle blanc et un trait blanc sur la dalle.
J'ai régler les tensions comme indiqué sur la nouvelle dalle.
Qui m'aide ?????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:58 (2018)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> PIONEER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
