Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE
PAULO
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 21:12 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
Mon TV FIRSTLINE ne démare pas .
Apres demontage problème alimentation.
Je recherche le schema de l'alimentation
Firstline  ref: FS26052HI  ref de la carte alim : E/RSA67-820-387A
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 21:12 (2010)    Sujet du message: Publicité
tonio50
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 11:06 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
bonjour voila la doc alim
tonio50
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 11:08 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/lq1ejp
PAULO
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 11:49 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
Merci TONIO. Okay
Je vais pouvoir controler mon alim.
tonio50
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 12:02 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
Bonjour PAULO moi aussi j'ais une panne bizard et j'ais du mal a la trouver le mien démarre par moment et par moment rien a faire il faut insister j'ais changé le relais mais rien a faire j'ais le 5.S volte et pas de secondaire si vous trouver la panne merci de m'aider bonne journée
PAULO
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 12:32 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
Apres plusieurs test et verification de tensions .
Remplacement du fusible.
Remplacement du Mos de puissance ( en CC ) (BF37 ) ref sur le circuit QE001
Apres cela la tension est bien pésente sur Alim / le vouyant bleu s'éclaire / présence +5V en sortie ,mais le circuit de puissance ref sur ALIM  NE001 ref circuit SMA-E1017 ne ce lance pas .
Apres vérification CIRCUIT HS .
Question ou pourais je trouver ce type de circuit  ( SMA-E1017 )  (Fabriquant  : SK Japan 5005)
PAULO
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 12:39 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
TONIO
Je pense que ton circuit REF: SMA-E1017 qui Cd la puissance a du mal a démarer.
pour le mien il est HS. ( apparement ammorcage entre deux pistes a cause de la poussiére qui c'est collée)
D'ou ammorcage entre le 335V et le VCC du Cicuit SMA-E1017 qui est HS.
Je joind une photo dès que possible.
Cordialemnt
tonio50
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 12:44 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
ah ok pas la même panne que moi bon le CI ci vous êtes un prof dans le métier chez ASWO réf:2960238 au prix de10,70 euros HT ou 9438850 au prix de 3,77 euros HT
PAULO
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 13:13 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
Je ne suis pas un Prof.
Est ce que je  peut Cd le circuit chez ASWO en tant que particulier ?
Aswo je ne conaissais pas
Merci pour l'info.
tonio50
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 13:17 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
non car il te faut un conte prof ou voire avec electronique diffusion plus de chance
tonio50
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 13:45 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
bizarre que tout est claquet comme ça les panne les plus courent les condo 1000µF 16V les 2 condo 2200µF35V et la dernière que j'ais eu son ok mais pas d'image cause le LM2576T-5P+ tres rare et maintenant cette panne bizarre ou un coup ça marche en le laisse 30 minute et rien en insiste et il démarre
PAULO
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 13:49 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
Re.
J'ai trouner un revendeur de chez ASWO Ref du produit 2960238  16,64€+7,35€ de port
Circuit dispo.
Ci joint photo de la carte
Adresse du revendeur : Allo dépannage 32 AV de provence 84420 Piolenc ( info donné par ASWO pour les particuliers)
je te tien au courant des que j'aurais changer le CI plus simple pour te donner des points a tester
PAULO
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 13:57 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
Comme tu voir sur la photo:
Il y a eu un ammorcage entre les deux pistes a cause de la poussiére .( coupure de la piste du dessus j'ai mis un strapp )
335V sur la piste d'alimentation du crcuit VCC pas bon du tout.
Le circuit a claquer entrainant une tension constante sur le mos de puissance qui lui c'est mis en CC et le fusible a claqué.
Je Cd le cicuit ce soir.
PAULO
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 13:59 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
J'ai fait ume M--DE avec les photos
tonio50
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 14:03 (2010)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI Répondre en citant
ok bien moi je 'en ais pas en stock et ASWO délais pour en avoir .mais ou là ??????tu va avoir de petit problème avant de monter ton CI change les condoCE512=2200µf554 et 556 1000µf et 551 il sont gonflé (en va qu'ils ont les varice car ci mauvais filtrage des tension secondaire tout re claque on voie bien sur tes photos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:39 (2018)    Sujet du message: Panne sur TV LCD Firstline ref : FS26052HI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
