TFT HP Modéle = PAVILLON F1723
SECPO83
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 17:09 (2008)    Sujet du message: TFT HP Modéle = PAVILLON F1723 Répondre en citant
Bonjour.
Sur cet Ecran (récup poubelle , mais comme neuf de Visu), la led de veille ne s'allume pas.
Démontage et inspection Visuelle , la platine Alim/Inverter et comme Neuve , pas de Chimiques de Gonflés.
Controle au Multimétre -----> Fusible= HS ------> Démontage du transistor(Fet) de Découpe=HS.
Controle de toutes les diodes et Résistances de Sécu elles sont toutes Bonnes .
Changé le Fuse , le Transistor et par sécu le CI de commande de l'alim , refait les soudures pour fiabiliser le tout.
Remise sous tension , Résultat -------> J'avais un TFT de 15" ( déjà une Récup) , j'ai maintenant un Beau TFT de 17" comme Neuf.
@+++++SECPO83
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 17:09 (2008)    Sujet du message: Publicité
