Panne bizarre sur Samsung Samtron 51S
Gaston83
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 11:45 (2010)    Sujet du message: Panne bizarre sur Samsung Samtron 51S Répondre en citant
Mieux vaut d'abord des images et ensuite j'explique.
Constatation: l'écran est allumé et de temps en temps on dirait que l'image passe en négatif (couleur). Au bout de quelques minutes de fonctionnement, si j'éteind le moniteur et que je le rallume immédiatement , l'écran est en négatif et quelques secondes après (2 sec) l'affichage et correct. Puis ça recommence, de temps en temps, pof, ça va ça vient.
Si quelqu'un a une idée ?
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 11:45 (2010)    Sujet du message: Publicité
Gaston83
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 11:50 (2010)    Sujet du message: Panne bizarre sur Samsung Samtron 51S Répondre en citant
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 16:53 (2010)    Sujet du message: Panne bizarre sur Samsung Samtron 51S Répondre en citant
Cela me fait penser à un mauvais contact au niveau de la nape entre la dalle et la carte video.
Il faudrait démonter et tripotter la nappe sous tension pour voir si cela a de l'effet sur l'affichage
cdlt
Kriss
Gaston83
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 17:16 (2010)    Sujet du message: Panne bizarre sur Samsung Samtron 51S Répondre en citant
Merci de me répondre.
Je l'ai démonté et en tapotant les circuits imprimés, je me suis aperçu que le phénomène se produisait surtout quand je tripotais le circuit backlight (haute tension). J' ai refait toutes les soudures et à priori c'est bon, ça à l'air de tenir. ça fait deux heures qu'il fonctionne et toujours rien à signaler. Question
Effectivement, comme tu le dis, il aurait été plus logique que cela se produise au niveau de la vidéo et de la dalle. Pourquoi l'nverter ? Interférences... accrochage vidéo....???
Les voies de l'électronique sont vraiment impénétrables... Mr. Green
Ma foi, je teste ... et on verra bien.
Kriss
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 17:49 (2010)    Sujet du message: Panne bizarre sur Samsung Samtron 51S Répondre en citant
Un seul mot à rajouter
Bravo
Gaston83
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 18:04 (2010)    Sujet du message: Panne bizarre sur Samsung Samtron 51S Répondre en citant
Comme quoi quand le proverbe dit " Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir zigouillé ... " hé ben , c'est vrai Sad
C'est repartit pour un tour...re belote  Mort de Rire , je vais le passer au chalumeau...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: Panne bizarre sur Samsung Samtron 51S
