[Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000
Aller à la page: <  1, 2, 3
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
ok pour le reste des contrôles je ferait ça demain, sinon faut voir quoi comme caractéristiques pour remplacer ce transistor, le voltage et l’ampérage ou y'a un type ou autre a respecter? merci.
@++ Wink
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 23:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Re bonjour,
KTC3203 Le brochage de TR Q701 :
Sur le circuit :
caractéristique 40V/1A équivalent et même brochages BC635 ou BC637 ou BC639
Si tu trouve rien, alors prend un régulateur 6V tout fait type LM7806 (je te donnerais la marche a suivre).
A demain.
Kake007
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 12:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Bonjour  Very Happy  et merci pour les correspondances car sur le net je ne trouvais pas grand chose pour KTC3203Y, j'irais voir dans un magasin d’électronique.
@++ Wink
Kake007
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 13:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Salut salut,  Very Happy  j'ai vérifié les R701 et D701 comme dis précédemment,  la résistance est bonne par contre la diode est HS, elle laisse passer le courant dans les deux sens...je change la diode et le transistor ce soir...
@++  Wink
Kake007
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 19:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Bonsoir a tous!  Smile
Voila, j'ai changer le transistor par un C635 et la diode...
Et làaaaaaaa... c'est bon ça re-fonctionne, le relais claque et la chaîne dit "Bonjour" Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Encore merci pour l'aide apporté! Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 00:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Bonsoir kake007,
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue  Okay .
Tu as même le droit de "Mettre Résolu" a ta demande ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000
Page 3 sur 3
