[Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 13:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
alors, entre la borne 3 et 2 j'ai 16.94V et entre 1 et 2 0.17V... merci.
@++ Wink
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 13:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 13:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Re bonjour,
Donc je suppose que le circuit correspond !
Il faut retrouvé se 16V sur la platine afficheur connecteur P701 broche 7 sauf erreur.
Si oui mesure également les 3 pattes du transistor Q701.
A+ Jules
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 17:31 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
oui le circuit correspond...bon je vais vérifier ce que tu me dis. merci.
@++ Wink
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 17:36 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
sinon j'ai des connecteur N701 mais pas P701, je me doute qu'il s'agit de la même chose...
@++ Wink
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 18:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
je retrouve bien le 16V sur le connecteur et sur le transistor...
@++ Wink
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 18:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Re bonjour,
Attention de ne pas t’égarer.
TU DEMANDE DE L'AIDE OU UN SCHEMA ?
As tu des compétences dans se domaine ?
Moi j'essaye de t-aider !
Tu ne réponds pas aux questions.
Alors on fait quoi ?
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 18:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
jules150 a écrit:
Re bonjour,
de l'aide, mais si cette aide peut être basé sur un shéma ca peut être plus simple!!!mais c'est pas grave... sinon j'ai répondu a ta dernière question , je trouve bien le 16V sur le connecteur ET sur le transistor Q701...
@++ Wink
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 19:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Re bonjour,
Bon on va essayer d'avancer un peu ....
Si tu as trouvé 16V sur les 3 pattes du transistor Q701, alors il y a un Pb.
Donne moi les composants qui sont autour du transistor et même une photo avec les point de mesure.
Encore une question : le Thomson  ne possède  pas d'interrupteur mais un bouton poussoir pour la mise en marche ?
Pour les connecteurs peut être N701 sur une carte et P701 sur une autre, a voir.
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 20:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Alors, sur le transistor j'ai :
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/labelled-transistor.jpg
entre les pattes E et B : 16v et des poussières. (photo ci dessus)
entre les pattes B et C : 15v et des poussières.
Oui c'est bien un bouton poussoir , si tu veut je fait des photos recto/verso des différentes cartes?
@++ Wink
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 20:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Re bonjour,
Je me suis expliquer, les mesures a faire : cordon noir sur le - (masse) et le rouge sur les pattes du transistor E, B et C.
A+ Jules
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 20:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
ok, alors pour de bon Laughing j'ai 16v sur la patte B du transistor et presque rien sur les autres ...
@++ Wink
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 20:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
sur cette dernière photo, la flèche noir c'est le transistor...
@++ Wink
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 20:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Re bonjour,
Alors il y a un Pb.
Le transistor Q701 + quelques composants autour forme un régulateur +5V.
Donc Q701 HS. Sortir, contrôler Q701 et vérifie au minimum R701 et D701.
Je suis en train de voir tes photos ....
A+ Jules
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
alors effectivement, quand on regarde de TRES près le transistor, on voit qu'il a chauffer et fondu comparer aux autres :
@++ Wink
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:38 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Re bonjour,
OK même pas la peine de mesurer !!!
Faut voir pour le reste des contrôles.
A+ Jules
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
ok pour le reste des contrôles je ferait ça demain, sinon faut voir quoi comme caractéristiques pour remplacer ce transistor, le voltage et l’ampérage ou y'a un type ou autre a respecter? merci.
@++ Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000
Page 2 sur 3
