[Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Kake007
MessagePosté le: Ven 12 Nov - 20:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Salut a tous  , je suis nouveau sur le forum et viens vous exposer un probleme avec ma chaine hi fi : merci a tous ceux qui pourront m'apporter de l'aide. Okay
Marque : THOMSON
Model : MS6000
Chassis :
Default constaté : Ne s'allume pas.
Les mesures effectuées :
 Contrôle des fusibles, contrôle visuel de quelque condos, plus divers test de continuité.
Voila ma chaine Thomson MS6000 ne s'allume plus  c-a-d que quand je la branche et que j'appuie sur le bouton marche/arrêt rien ne se passe...
Quelque photos de la bête :
Bon je sais que c'est un "oldies" mais si elle pouvait re-fonctionner ce serait parfait!
merci @++ Wink
MessagePosté le: Ven 12 Nov - 20:23 (2010)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 08:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
grosse piéce bleue à coté marqué j229
c'est un condensateur il est à changer!
Kake007
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 11:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Bonjour et merci beaucoup de cette réponse, mais a quoi voyez vous que ce condo est a changer???
merci.
@++ Wink
bernard621
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 13:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
SI vous regardez bien
vous verrez qu'il a coulé:à ses pieds une trace noire
Kake007
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 13:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
non, cette trace noir est de la colle, il y en a sur tous les gros condos...
@++ Wink
Kake007
MessagePosté le: Sam 13 Nov - 13:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
nouvelle info : j'ai ouvert le relais, il ne colle pas quand on appuis sur la touche marche/arrêt (la continuité sur la bobine du relais est bonne) mais quand je le fais coller manuellement, le ventilo de l'ampli se met a tourner 1 seconde puis se coupe... merci.
 @++ Wink
édit : encore une piste que j’essaye d'explorer a tâtons  Laughing , sur cette photo, la pièce entouré en rouge a coté du bloc d'alim, c'est bien un transfo de veille??? si c'est la cas, sans lui la chaîne ne peut pas démarrer car le relais ne peut pas coller etc etc... si oui comment le contrôler svp?et surtout dans le cas ou celui ci soit HS quel tension doit appliquer le nouveau transfo (6v/12v)? merci.
@++ Wink
Kake007
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 10:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
bon, le transfo de veille est ok, d'autre pistes a suivre??? merci.
@++ Wink
bernard621
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 12:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
la plaque en face du transfo relais présente un condo de gonflé sur la photo:avez vous controlé si un cc ne se produit pas sur celle-ci?
Kake007
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 18:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
de quelle plaque parlez vous, celle du fond? ou celle avec le relais??? parce que quand je regarde tout les circuits, aucun condo n'est gonflé, c'est ca qui m'exaspère car ca ferait une piste a suivre ...alors que là, tout ce que je sait c'est que quand je la branche rien ne se passe, même pas la veille Neutral ...
@++ Wink
bernard621
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 20:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
l'alimentation du transfo va bien sur cette plaque!
on reconnait un condo à changer lorsque celui-ci est gonflé par le dessus:n'est ce pas?en visualisant la photo on voit clairement un condo de gonflé et que les fils se dirigent bien sur cette plaque.
il faudrait donc commencer par voir si l'alimentation se fait bien à l'arrivée de ces càbles sur cette plaque.
Kake007
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 23:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
non il n'y a aucun condo de gonflé...c'est un effet d'optique sur la photo...
@++ Wink
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 23:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Bonsoir Bermard621 et Kake007,
J'espère pourvoir t-aider un peu.
On va voir pourquoi le relais ne s'enclenche pas.
Commence par vérifie et relève les tensions sur le connecteur P803 (3 broches).
Courage et bon dépannage.
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 13:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
bonjour et merci de ton aide, alors si le P803 est bien le gros connecteur de puissance (2 fils rouge et 1 noir) qui va a la carte du fond alors j'ai : 0V ce qui me semble logique vu que le relais n'est pas collé...
edit : quand je colle manuellement le relais, j'ai 28.4V...
merci.
@++ Wink
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 13:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
Non ce n'est pas celui la lol ...
Regarde si ça correspond :
Si oui, encadré en rouge : 1 =) +?      2 =) - masse      3 =) +?
Kake007
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 13:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000 Répondre en citant
alors, entre la borne 3 et 2 j'ai 16.94V et entre 1 et 2 0.17V... merci.
@++ Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Probleme alimentation chaine Thomson MS6000
Page 1 sur 3
