Tv Proline s'allume toute seule depuis passage à la TNT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
J-LO
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 19:50 (2010)    Sujet du message: Tv Proline s'allume toute seule depuis passage à la TNT Répondre en citant
Tout d abord je n'y connais absolument rien en électronique hormis ce que sont des composant standard( résistance condo ...), je suis mécanicien.
Ma Tv:
Proline S2115 châssis Vestel de ce que j'ai pu trouver dans le menu servie (code 2715 pour y accéder depuis le menu) Réf dans le menu service : AK58-IDTV-9552-0.0.16-GR1
Voila le problème, depuis le passage à la tnt ma télé s'allume tout seule la nuit (plusieurs fois) quand elles est en veille (la journée on l'éteint à l'interrupteur). Quand je dis s'allume c'est juste la led qui clignote vert/rouge mais je n'ai pas d'image juste l'écran noir "rétroéclairé si on peut dire".
J'ai pu lire que certaine télé pouvait s'allumer du à des micros coupure ou des mise à jour depuis la tnt. J'ai bien dans le menu une fonction mise a jour du récepteur je pense V7.60EU.
Quelqu'un peut-il m'aider est-ce du à une mise a jour, y'a t-il une option à désactiver dans le menu service. Y'a t'il une autre explication.
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 19:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 20:41 (2010)    Sujet du message: Tv Proline s'allume toute seule depuis passage à la TNT Répondre en citant
Ton télé s'alume la nuit lorsqu'il charge l'EPG (electronique programme guide) guide interactif de la TNT, autrement dit les données programmes.
Alors je ne connais pas le produit, je ne sais pas si on peut le desactiver, mais je pense que non...........
J-LO
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 11:02 (2010)    Sujet du message: Tv Proline s'allume toute seule depuis passage à la TNT Répondre en citant
Ok, merci de la réponse.
Est-ce normale que ça fasse ça. Ou faut-il que je l'emmène en réparation?
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 08:51 (2010)    Sujet du message: Tv Proline s'allume toute seule depuis passage à la TNT Répondre en citant
Non c'est tout a fait normal.........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: Tv Proline s'allume toute seule depuis passage à la TNT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
