changement LSA
francis
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 17:39 (2010)    Sujet du message: changement LSA Répondre en citant
bonjour  à tous,
J'ai un retro projecteur toshiba, problème de convergence grave, d'après le forum je dois changer Les LSA rouge vert et bleu, ou refaire les soudures.
dans les 2 cas je dois les démonter.
Dans le fond du televiseur, il y a 3 plaques electroniques cote à cote, visiblement elles sont reliées par des "ponts" en plastic blanc. " 3 à droite, et 2 à gauche,
Sur la partie aluminium ( sans doute les radiateurs) une trace blanche  a apparue.
J'ai retiré 2 petites vis sur le "LSA" bleu, il me reste à retirer les "radiateurs alu" ? (ce que j'appelle radiateur mesure environ 10 cm de haut sur 6 ou 7 de large)
Reference SLA
Red Ref 4501M 4229; Green LSA 4501 M 4301;Bleu LSA 4501 4217
Que faut  il que je fasse ?
Comment démonter les radiateurs ? - ou pas ? - forcement en commencant par le  bleu, puis le vert, en dernier le rouge.
modele  43VJ22P
merci de vos conseils
Francis
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 17:39 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 18:27 (2010)    Sujet du message: changement LSA Répondre en citant
Sujet deplacé, mauvaise categorie............
Commence par les ressouder............
PS: c'est SLA et non LSA
francis
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 19:23 (2010)    Sujet du message: changement LSA Répondre en citant
bonsior
merci d'avoir déplace le sujet au bon endroit.
je veux bien ressouder ....comme tu le propose.
il faut que soulève la plaque gentiment et que je soude dessous ?
a+
francis
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 20:52 (2010)    Sujet du message: changement LSA Répondre en citant
Tout a fait, c'est bien ça. Commence par ça, aprés tu verra.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:24 (2018)    Sujet du message: changement LSA
