panne chassis ITC008 thomson
shopper
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 11:31 (2010)    Sujet du message: panne chassis ITC008 thomson Répondre en citant
bonjour à tous j'ai 1 tv chassis itc 008 qui ne démarre pas .J'ai vérifié les soudures,RL002(68k),CL024, tout est OK.Quand on appui sur inter: loupiote rougepuis cliquetis du relais,pas de démarrage haute tension,puis loupiote rouge ,cliquetis du relais et ainsi de suite.Ma question est de savoir est ce qu'il y a eu sur ces chassis des THT de mortes?A savoir ausi que BU ligne et BU alim sont OK.Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 11:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
noure
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 16:36 (2010)    Sujet du message: panne chassis ITC008 thomson Répondre en citant
salut vérifier tes condonsateu et en paticulier une qui setrouve sur le suport de tub c
bon débrwi
Qui vivera véra l'ar de vivre
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 18:11 (2010)    Sujet du message: panne chassis ITC008 thomson Répondre en citant
Oui des THT a la pelle sur ce  chassis, comme le TX807......................mais des fois c'est autre chose...............
shopper
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 20:35 (2010)    Sujet du message: panne chassis ITC008 thomson Répondre en citant
Merci CC c'était bien la tht qui est morte, BU ligne ok.Pour info la tht morte avait 1 référence HR8935 et j' avait 1 tht réf: HR80243 qui marche parfaitement en remplacement.Toutes 2 sont montées sur des chassis ITC 008 meme tube plat(dimension identique);Un petit réglage G2 et le tv est ok.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:28 (2018)    Sujet du message: panne chassis ITC008 thomson
