LCD Panasonic TX-32LXD71F
linewid
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 09:05 (2010)    Sujet du message: LCD Panasonic TX-32LXD71F Répondre en citant
J'ai un soucis avec mon LCD qui au bout de 3 ans d'utilisation s'est arrêté (... pendant les dessins animés du gosse !! il n'était pas content ! Razz )
Les symptômes sont :
- à l'allumage, le voyant clignote vert (on entend un "clic")
- puis on entend un autre "clic" et le voyant passe au rouge, pour clignoter 3 fois.
- il reste éteint quelques secondes et re-clignote 3 fois... ainsi de suite.
Bien sûr il n'y a ni image ni son.
A noter quand même... que depuis le premier jour où je l'ai eu (oui oui, le 1er allumage au déballage du carton), qu'il m'a joué ce tour, sauf qu'en éteignant puis en rallumant (avec l'interrupteur mécanique, pas le bouton rouge de la télécommande), la télé se mettait en route.
Cela ne le faisait qu'une fois de temps en temps (genre une deux fois ou trois par mois).
Le problème étant si peu constatable que je n'ai jamais tenté de l'amener en SAV.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance.
Bertrand.
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 09:05 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 13:39 (2010)    Sujet du message: LCD Panasonic TX-32LXD71F Répondre en citant
la première panne très intermittente que vous avez constaté dès l'achat de votre LCD et qui génère 1 clignotement; peut être résolue par une mise a jour existante pour ce châssis(problème de mise en route des tube CCFL par intermittence et a froid).
Le deuxième problème avec mise en sécurité par 3 clignotements est beaucoup plus ambigu et peut avoir diverses origines(alimentation de la dalle;tuner;ampli son;alimentation 3,3v..)Donc un diagnostique sérieux s'impose dans une station agrée.
cdt    david
linewid
MessagePosté le: Ven 12 Nov - 19:01 (2010)    Sujet du message: LCD Panasonic TX-32LXD71F Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre réponse Duvdu,
La mise à jour du chassis, est-ce que c'est une mise à jour du firmware que l'on voit dans le menu du téléviseur ? Si oui, alors elle est déjà faite.
Pour les clignotements rouges, il y en a en fait 4 et non pas 3. Est-ce que cela change quelquechose sur votre réponse ?
Cordialement,
Bertrand.
Bertrand.
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 19:28 (2010)    Sujet du message: LCD Panasonic TX-32LXD71F Répondre en citant
la mise a jour n'est disponible que dans les centres agréés par la marque mais ne sert a rien tant que la 2 eme panne n'est pas résolue.
effectivement 4 clignotements change completement l'origine de la panne! cela provient d'un problème sur l'alimentation 9v DTV qui transite sur 3 étages différents AP;H ou DG donc un diagnostique précis s'impose ici aussi.
cdt   david
sim140680
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 09:53 (2011)    Sujet du message: LCD Panasonic TX-32LXD71F Répondre en citant
Bonjour, j'ai exactement le même symptôme sur le même modèle, avez vous des retours d'information sur votre problème. Pour moi le problème est intermittent, apres plusieurs allumage au bouton la Tv démarre.
Merci d'avance pour vos retours
Simon
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 10:15 (2011)    Sujet du message: LCD Panasonic TX-32LXD71F Répondre en citant
lorsque la panne se manifeste ;est ce plutôt à froid et combien de fois la led rouge clignote t elle?
cdt  duvdu
sim140680
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 22:27 (2011)    Sujet du message: LCD Panasonic TX-32LXD71F Répondre en citant
La panne se manifeste uniquement à froid, après une nuit d'arrêt par exemple (par le bouton uniquement) je vais compter le nombre de clignotement
Simon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: LCD Panasonic TX-32LXD71F
