Petite question sur un symptôme.
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 08:09 (2010)    Sujet du message: Petite question sur un symptôme. Répondre en citant
Bonjour à tous  Wink
Je me posais une question, lorsqu'on a une ligne verticale, d'une certaine couleur, est-ce que cela vient forcément de la dalle ou bien dans de rares cas cela viendrait des connexions voir à la carte de commande de la dalle ?
Car je suis en train d'aider une personne à réparer son téléviseur http://forums.futura-sciences.com/depannage/435663-phocus-32hds-chassis-bek… et je me demandais un peu la cause de cette ligne.
En fait, 2 questions identiques mais pour 2 technologies différentes :
Sur un téléviseur LCD, s'il y a une ligne verticale, cela peut être la dalle, les connexions ou la carte de commande de la dalle, plus souvent appelée T-CON.
Sur un téléviseur Plasma, cela peut être la dalle, les platines d'adressages, je crois qu'elles s'appellent X-BUFFER ( corrigez mois i je me trompe ), la platine Y-SUS .
Ais-je fais le tour des possibilités ?
Merci beaucoup d'avance ! Okay
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 08:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 09:33 (2010)    Sujet du message: Petite question sur un symptôme. Répondre en citant
En regle generale une ligne verticale sur un LCD ou un Plasma n'est jamais bon signe, et trés souvent la dalle est en cause.............
Sur un LCD, la T-con n'est pas responsable d'une ligne verticale, trés souvent c'est un faux contact des liaisons nappes souples,
entre le panneau lui meme, et les puces scan. Cette nappe est comme collée et avec la chaleur elle ce decolle. On peut tenter d'ouvrir
la dalle pour essayer de caller cette nappe, mais ça reste du bricolage et trés peu fiable, sauf sur certaines dalles et certains faux contact.
Ligne horizontale = dalle HS
Sur un plasma, dans 99% des cas c'est la dalle qui est HS, surtout si un seul trait fin est present.
Quand les modules X-buffer sont defectueux, c'est plutot un bande large qui est presente, comme sur certaines dalles LG (la V5 ou la V6)
des resistances qui alimentent les COF sont dessoudées, avec un symptome de faux contact.
Si le symptome est toujours present, la pas bon, un COF est HS, et la dalle est HS. Le module Y-Sus n'est en aucun cas responsable d'une
ligne verticale, ni meme horizontale.
Ligne Horizontale = soit pb sur module Y-buffer, ou alors dalle HS
Voila j'espere avoir été assez clair, bonne continuation A+
marc.suisse
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 13:43 (2010)    Sujet du message: Petite question sur un symptôme. Répondre en citant
Salut  Wink
Super, je te remercie !! Okay
Je crois que je vais inclure ceci dans l'évolution de mon dossier dès que j'aurais 5 minutes et ( l'envie ) pour m'y mettre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: Petite question sur un symptôme.
