PANNE HITACHI 42PD7200
WILL060660
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 16:01 (2010)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
BONJOUR
J AIS MON ECRAN PLASMA HITACHI (42PD7200) QUI NE S ALLUMAIS PLUS J AIS DONC SUIVIS LES CONSEIL DES AUTRES INTERNAUTES SUR VOTRE SITE CONCERNANT LES PIECES A REMPLACER SUR L ALIMENTATION
Le condensateur a été changé mais la TV ne démarrait pas, j'ai donc testé les résistances et une était H.S ( celle d'en haut à gauche 5w 10 ohms )
APRES REMPLACEMENT DES PIECES LA LED PASSE DU ROUGE AU VERT ET REPASSE AU ROUGE APRES 10 SECONDE
AURIEZ VOUS UNE IDEE SUR LA PANNE
d avance merci
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 16:01 (2010)    Sujet du message: Publicité
mamy
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 22:33 (2010)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
Bonsoir willy j'ai les même soucis mais pas de solutions non plus,moi je n'ai pas de résistance défectueuse.Si je reçois une solution je te tiens au courant.A+
Saispastout
LEG02220
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 10:48 (2012)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000000860 StartFragment:0000000454 EndFragment:0000000844 <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
Bonjour j'ai eu le même problème, j'ai changé cette résistance de 10 ohm 5 w à l'identique. A la mise sous tension elle à fonctionner toute la journée, le soir j'ai éteint la TV par le bouton ar, mais ce matin la même résistance vient de claquer. Pouvez vous me dire si il faut que je change de valeur ou le pb vient d’Alleur?
Merci A+
mamy
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 15:06 (2012)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
Re
Il ne faut certainement pas changer sa valeur, on peut peut être augmenter sa puissance mais il faut garder sa valeur.
Maintenant si elle devient de nouveau défectueuse il y a un autre problème, je contrôlerais donc les différents condensateurs, surtout ceux de 400V.
Parfois certain sont gonflés
En ce qui me concerne mon problème n'est tjs pas résolu, les résistances sont bonnes et les condensateurs ont été changé mais l'appareil ne démarre tjs pas
Bàv
Saispastout
LEG02220
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 15:22 (2012)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
Salut, j'ai un condo en haut a gauche (C556 3300 micro farad sous 100v) sinon je ne voit rein. Comment peut ton contrôler les petit bleu sur la droite ?
pour ton pb a tu contrôler tes relais?
RAbich
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 16:00 (2012)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
Salut à tous
on a visiblement tous le meme probleme Exclamation
J'ai le meme cas pourtant la TV est neuve jamais tournée (panne au déballage) pas un brin de poussiere
il n'a jamais démarré meme apres avoir remplacé toutes les résistance (les blanches en ceram)
Donc on attend le diag de la victoire Laughing  (j'ai un 5200 avec le meme probleme aussi) pffff ces Hitachier we !
LEG02220
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 16:02 (2012)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
Salut ma TV à 5 à 6 ans
RAbich
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 18:02 (2012)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
Yes les miennes aussi mais elles n'ont quasi ou jamais tournées Rolling Eyes
LEG02220
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 19:09 (2012)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
Le pb peut il venir de l'un des deux relais noire ?
RAbich
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 16:19 (2012)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
Non je ne pense pas que ce soit les relais en cause
Pour moi tout a l'air ok de ce coté Confused
LEG02220
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 18:45 (2012)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200 Répondre en citant
oui mais d’où peut venir la panne?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:14 (2018)    Sujet du message: PANNE HITACHI 42PD7200
