Changement de dalle
morind79
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 11:29 (2010)    Sujet du message: Changement de dalle Répondre en citant
Voila, je vous explique mon souci. J'ai une TV Samsung LE40R51B avec une dalle cassée.
La dalle était une LTA400WS-L02 avec control board : 400W2C4LV1.5
Par hasard, j'ai trouvé une dalle LTY400W2-L06 sans control board. Je me suis dit pourquoi pas essayé de mettre cette dalle a la place de celle cassée. Premièrement j'ai acheté une control board que je pense être celui de cette nouvel dalle : 400W2C4LV2.5 J'ai donc fait le changement, mais comme le connecteur n'était pas le même format (par contre même nombre de broche) j'ai fait ceci :
Je sais, c'est pas terrible, mais pas le choix.
Ensuite j'ai fait des essais et l'image n'est pas correcte :
ou avec le menu :
donc ma question : est ce qu'il est possible que les couleurs soient échanges ou que le connecteur ai des fils interverti ou alors il faut calibrer la nouvelle dalle ?
Merci de votre aide.
Denis
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 11:29 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 13:57 (2010)    Sujet du message: Changement de dalle Répondre en citant
salut c'est surtout la SSB qui faut revoir je croi
car la SSB est prevu pour ton ancienne dalle et non pas par la nouvelle chaque dalle est differente
chez philips on peu aller dans le menu service et changer les code options dalle
je croi que chez samsung aussi
avoir
morind79
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 14:11 (2010)    Sujet du message: Changement de dalle Répondre en citant
Merci pour la réponse, mais je pense qu'il me faudrait plus de précision, je suis vraiment un noob...
SSB c'est quoi ?
Et comment savoir quels paramètres changer et mettre ?
Je suis rentré dans le "service menu" mais il n'y a pas SSB.
Denis
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 15:03 (2010)    Sujet du message: Changement de dalle Répondre en citant
la ssb c'est la platine avec les tuner Lollllllllll
dans le menu service il doit y avoir normalement une option avec le type de dalle
morind79
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 15:49 (2010)    Sujet du message: Changement de dalle Répondre en citant
Ok, je vois, SSB = Small Signal Board.
Bon je vais essayer de changer les paramètres, j'espère que ça va changer quelque chose :-)
Denis
morind79
MessagePosté le: Mer 10 Nov - 18:41 (2010)    Sujet du message: Changement de dalle Répondre en citant
Hélas non, aucun changement. J'ai essayé pratiquement tous les paramètres possible...
Sans succès, je vois bien l'image changé, mais pas assez pour être "normale".
Y a t'il une autre chose qui pourrait aider ?
Denis
MessagePosté le: Ven 12 Nov - 07:53 (2010)    Sujet du message: Changement de dalle Répondre en citant
alors il y a de grande chance que tu a soit fait un mauvais cablage ... ou que le cablage ne soit pas identique ou alors que ta dalle tout simplement ne soit pas du tout compatible
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:36 (2018)    Sujet du message: Changement de dalle
