Technologie a ecran FED et ecran SED
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 08:09 (2007)    Sujet du message: Technologie a ecran FED et ecran SED Répondre en citant
Ecran FED
La technologie FED (Field Emission Display) est la mère de la technologie SED (Surface-conduction Electron-emitter Display). La FED s'est avérée plus délicate à mettre au point que prévu. Des variantes à la technologie FED sont apparues dont la SED développée par Canon. Malheureusement, la SED aussi s'est avérée être délicate à metre au point.
La FED prend le meilleur des 3 mondes : des contrastes très élevés comme pour OLED, des dalles plates comme pour les LCD et une vitesse de réaction comme pour les CRT. Chaque pixel est composé de trois points de phosphore, et pour chacun d'eux un nano-canon à électron en métal ou en nanotube de carbone qui va produire des électrons pour faire réagir les points de phosphore.
Un contraste important permet d'avoir une image qui semble plus nette et les détails semblent mieux perceptibles.
L'écran FED est composé d'un premier substrat de verre sur lequel sont disposés plusieurs émetteurs d’électron (des mini canons) par pixels, et d'un deuxième substrat de verre recouvert d'une substance fluorescente composée de luminophores. Les deux plaques de verre sont séparées d'un espace de quelques millimètres. Les électrons sont attirés vers le luminophore correspondant à la couleur souhaitée pour chaque pixel par polarisation électrique de celui-ci comme indiqué sur le schéma ci-dessous. On voit que les électrons vont ici sur le luminophore rouge qui a le plus fort potentiel électrique
trois luminophores, un pixel apparaîtra donc avec une couleur bien précise, déterminée par le cerveau grâce à l'insuffisance du pouvoir séparateur
Cette technologie doit révolutionner les écrans plats mais elle a montré ses limites dans l’émetteur d’électrons. En effet celui-ci devait fonctionner suivant le principe des micro-pointes, celles-ci sont extrêmement fines et émettent des électrons par effet de champ : le champ électrique est extrêmement élevé au niveau des pointes du fait de la symétrie du système (effet de pointe), ce qui permet l’arrachement des électrons au métal, le problèmes de ces micro-pointes étant leurs coûts et leur durée de vie limitée par les gaz émis par les luminophores.
L’écran SED est un type d’écran FED développé suite à une alliance entre Toshiba et Canon, qui compense ce problème de l’émetteur par une autre méthode: comme illustrée sur le schéma on applique une faible tension Vf (de l’ordre de 16-18 volts) au niveau de l’émetteur d’électron (l’électrode -), ce qui provoque l’émission d’électron grâce à un effet tunnel, pour le reste, le fonctionnement est celui indiqué précédemment pour le FED.
source bricotronique & onversity
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 08:09 (2007)    Sujet du message: Publicité
jacksonggs
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 02:06 (2009)    Sujet du message: Technologie a ecran FED et ecran SED Répondre en citant
Merci beaucoup pour le poste. Il est vraiment utile.
lobster tennis ball machine reviews used prince twist
the best tennis ball machine for review with twist and lobster here lobster tennis ball machine reviews used prince twist
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:06 (2018)    Sujet du message: Technologie a ecran FED et ecran SED
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
