Panne intermittente télé rétroprojecteur THOMSON 42JH68E
Ricou
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 14:08 (2010)    Sujet du message: Panne intermittente télé rétroprojecteur THOMSON 42JH68E Répondre en citant
Ma télé rétroprojecteure qui date de 7 ans maintenant donne des signes de faiblesse. De temps à autre, elle s'éteind seule! Elle peut se rallumer seule ou il faut la rallumer avec plus ou moins de succès. Je pense qu'il s'agit d'un problème de lampe Idea . Qu'en pense les expert qui sont connectés? yoda
Dois je ouvrir la bête? Quel budget pour changer une lampe?
Merci pour vos avis.
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 14:08 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 14:33 (2010)    Sujet du message: Panne intermittente télé rétroprojecteur THOMSON 42JH68E Répondre en citant
salut apparament c'est un chassis ICC21
et a priori le defaut que tu annonce ressemble plus a un probleme de soudure sur la base de temps ( ligne trame E/W tht etc ..... )
ou un a un probleme de capa gonfler sur les tensions secondaire a controler d'office
Citation:
si tu t'y connait oui sinon tu n'y connait rien et que tu n'est pas equiper vaut mieux l'amener chez un depanneur
Citation:
les lampes couter a l'epoque assez cher .... et bien souvent maintenant elle sont epuiser
mais comme c'est pas la lampe ( avis perso ) je te conseil de voir un depanneur
Ricou
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 16:41 (2010)    Sujet du message: Panne intermittente télé rétroprojecteur THOMSON 42JH68E Répondre en citant
Merci à tous.
Je vais démonter l'engin quand elle sera à bout de souffle et on verra.
Pour la capa gonflée, ça peut se voir au premier coup d'oeil? Shocked
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 20:42 (2010)    Sujet du message: Panne intermittente télé rétroprojecteur THOMSON 42JH68E Répondre en citant
normalement oui sa se voi du premier coup d'oeuil mais je vous deconselle quand meme d'insister
vous feriez mieux de le depanner ou de le faire depanner rapidement sous risque de compliquer la reparation ou de detruire plus qu'il n'est deja
car une petite soudure ou un condo et bien moin cher qu'une platine SSB qui degage suite a un mauvais filtrage
pour exemple c'est comme une voiture
on creve on change la roue et on ne fait pas 30 kilometre sur la jante sous peine de flinger le triangle cardan et meme amortisseur
donc un grand conseille operer des que possible
Ricou
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 08:34 (2010)    Sujet du message: Panne intermittente télé rétroprojecteur THOMSON 42JH68E Répondre en citant
Merci beaucoup Jonathan pour ton expertise. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:24 (2018)    Sujet du message: Panne intermittente télé rétroprojecteur THOMSON 42JH68E
