TV Thomson Chassis ICC20
DSP.69
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 13:37 (2008)    Sujet du message: TV Thomson Chassis ICC20 Répondre en citant
Sur ce TV le transfo THT amorçait
Je l'ai remplacé par un transfo THT equivatent HR
Le poste demarre, la THT est bien presente, le voyant passe à l'orange (phase de chauffage du tube) puis au vert puis se met à clignoter pour me donner le code 26 (probleme de chauffage filament)
Qui aurait rencontrer le même probleme?
Le transfo THT de HR est-il compatible ou faut-il obligatoirement mettre un transfo d'origine
Electroniqiuement vôtre
Gérard
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 13:37 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 18:23 (2008)    Sujet du message: TV Thomson Chassis ICC20 Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t33-RESOLUTION-DE-PANNE-ICC20-THOMSON-INFO.htm
et voila l'info
DSP.69
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 18:43 (2008)    Sujet du message: TV Thomson Chassis ICC20 Répondre en citant
Merci JONATHAN
Je viens de monter en pos. IR002 la puce avec le nouveau soft 1.32 en remplacement de la puce avec le soft 3.0
Mon TV fait 3 tentatives de demarrage puis me donne le code d'erreur 47
J'ai bien sur remplacé le BU ligne et le condo d'accord qui se site en pos. CL031.
Y a t il un reset a faire ou un reglage specifique apres le remplacement du soft
Merci de votre aide
Slts Gerard
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 19:18 (2008)    Sujet du message: TV Thomson Chassis ICC20 Répondre en citant
petite question tu en avais 1 en stock ?
il faut faire attention au transfo quand il amorce sur ces chassis souvent font peter l'ampli trame avec ses fusible et aussi le transistor derriere le transistor de l'ampli trame
il faut aussi reprendre les soudures le condensateur de S
pour le soft pas besoins de faire de reprogramation si la puce n'est pas programme le TV reste bloque en veille sans securite sans rien ce m'etait arriver a l'epoque tout une serie de soft qui arriver vierge mias bon si ton tv demarre c'est pas sa tu n'a pas couper ou casser des piste en le remplacant ?
en tou cas si il ne fait pas le meme symptom apres remplacement du soft moi je tournerai autour de lui
voila salutation
du courage du doigt pas etre loin
jct
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 19:54 (2008)    Sujet du message: RE ICC20 Répondre en citant
ATTENTION certain THT HR ne fonctionne pas sur ICC20 ,mettre imperativement  piece d'origine.
DSP.69
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 12:27 (2008)    Sujet du message: TV Thomson Chassis ICC20 Répondre en citant
Bjr
Panne resolue en remplacant le soft et le CI TDA8177F du Vertical
Slts Gérard
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 12:52 (2008)    Sujet du message: TV Thomson Chassis ICC20 Répondre en citant
he oui panne classique
DSP.69
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 14:19 (2008)    Sujet du message: TV Thomson Chassis ICC20 Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: TV Thomson Chassis ICC20
