Panne alim hoher / beko alim type 0223B
ahvlanico
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 19:19 (2010)    Sujet du message: Panne alim hoher / beko alim type 0223B Répondre en citant
Je suis un ptit bricoleur de bas qui ne peut se résigner a mettre ma tele a la poubelle a cause d'une alim cramee...
L'alim de ma tele (hoher H26L20 en 26") a l'alim cramee..
La carte alim est une bas commune a pas mal de TV une 0223B
Il ya un resistor un condo etc de crame , tout a fait reparable mais aussi un petit cms au verso a cramé et donc sa ref est illisible.
Donc 2 questions:
Avez vous une alim sous les yeux pour me donner la ref manquante (cf photo)
et 2eme question:
Je trouve sur le net des alims identiques mais 2 composants gris (condos ??) semblent importants et il y a un tas de refs différentes car cet alim est multimarques.
Donc si je prends une alim differente et que je ressoude ces 2 composants dessus ça tournerais ??
voici la photo de ces 2 compos et du cms au verso.
Par avan,ce mersi les experts.
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 19:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
ahvlanico
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 20:10 (2010)    Sujet du message: Panne alim hoher / beko alim type 0223B Répondre en citant
J'ai trouvé la doc technique si cela peut aider ou inspirer qqun merci pour l'aide.
A premiere vue pas mal d'alims sont identiques a celle-ci et je pensais que les 2 etiquettes collées sur les 2 condos gris etaient determinantes du modele mais a premiere vue ce sont des refs internes.donc on doit pouvoir monter une alim d'une autre marque de tv..
Je cherche les refs du cms carbonisé et si je trouve pas j'acheterais une autre alim pour voire si ça redemarre..
http://www.scribd.com/doc/19250738/BEKO-L6B
EBHouston
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 20:39 (2012)    Sujet du message: Panne alim hoher / beko alim type 0223B Répondre en citant
Le soic 8 que tu cherches est un UC3843A
c'est un PWM qui me donne à moi aussi un peu de fil à retordre...
En fait, je n'ai pas d'alim sur ce CI, le 12V qui vien du 7812 to92 est absent, mais j'ai pas encore retrouvé pourquoi...
Note : si ton PWM est Hs, il doit y avoir un peu plus de dégats que ce qui est visible..
Ciao
Si qqn sait pourquoi j'ai pas mon 12V, n'hésitez pas Wink
EB @ Av
EBHouston
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 20:40 (2012)    Sujet du message: Panne alim hoher / beko alim type 0223B Répondre en citant
Au fait, du coup je cherche le schéma de cette 0223B 2111e
Wink
EB @ Av
EBHouston
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 20:56 (2012)    Sujet du message: Panne alim hoher / beko alim type 0223B Répondre en citant
Je viens de trouver çà :
http://www.chsinteractive.co.uk/pdf_data/KT35.pdf
un kit de réparation, il me semble que çà doit etre un kit qui vise un haut pourcentage de réparation
j'ai déjà changé qq composants cités, je vais vérifier les autres... surtout D4 que j'ai oublié...
EB @ Av
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34 (2018)    Sujet du message: Panne alim hoher / beko alim type 0223B
