[Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12
jamal
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 19:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12 Répondre en citant
Marque : philips
Model : 32pfl3512d/12
Chassis :lc7.2e la
Default constaté :image tres blanche a peine visible
Les mesures effectuées :tous les tentions d alimentations sont ok
l image est a peine visible(tres blanche) comme si tu as g2 tros elevé en tv crt ,aucun code d erreur en sdm.y a t il un aide
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 19:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 21:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12 Répondre en citant
Bonsoir jamal,
Je ne connais pas le Pb, l'image est très blanche sur toutes les entées ?
Possède tu une doc.
Le pense qu'un pro des lcd philips va te répondre.
jamal
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 22:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12 Répondre en citant
merci et j espére un aide , pour l image est dans tous les entrées tres blanche meme sans signale , losd est apene visible , je posséde le service manuel tout les tentions semblent ok
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 08:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12 Répondre en citant
malheureusement le choix est difficile a situe
sois tu a un probleme avec la platine SSB sois un probleme avec la dalle ( platine matrissage )
sans en avoir une autre pour essayer sa peut etre galere ce genre de panne
peut tu nous faire une photo du default ?
merci d'avance
jamal
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 12:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12 Répondre en citant
bonjours,voici des photos et merci d'avance
jamal
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 12:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12 Répondre en citant
jamal
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 12:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12 Répondre en citant
url=http://teleservice.xooit.fr/image/50/f/7/f/photo0140-22464d1.jpg.htm]
[/url]
parfois au démarage a froid (lorsqu'il reste eteint plusieurs heures ) l'image apparait une seconde normale puis elle se met comme la photo
Petit_Boulon
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 22:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12 Répondre en citant
Vérifier le cable LVDS, il relient la platine SSB à la T-Con ( faites le bouger pour voir si l'image reviens ou pas )
On dirait qu'il manque une infos
Bye
jamal
MessagePosté le: Ven 2 Déc - 21:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12 Répondre en citant
bon soir . probleme etait en t-con .apres avoir changé l'image est bonne
 .merci cadialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:49 (2018)    Sujet du message: [Résolu] image tres blanche sur lcd philips 32pfl3512d/12
