PHILIPS 32PFL3404H/12
Orange Mécanique
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 20:13 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL3404H/12 Répondre en citant
Bonjour (ou bonsoir) à tous,
Alors voilà, il s'agit d'unt téléviseur acheté neuf en Sept 2009, qui a parfaitement fonctionné pendant 6 mois, puis il a été stocké dans son emballage d'origine pendant 6 autres mois.
Puis, aujourd'hui je souhaite le remettre en route et là... Evil or Very Mad
Donc, à la mise sous tention (depuis le mode veille par exemple), le logo Philips s'affiche bien à l'écran (moins d'un seconde) puis je peux par exemple sélectionner le menu principal et à peine une seconde après, un petit bruit à l'arrière de l'appareil (comme un relais que se coupe) et hop, plus rien, il reste avec son voyant blanc allumé... Question
Donc avant de contacter le SAV, avez-vous une idée, ai-je pu faire une fausse manip ?
Merci pour votre aide.
Patrick
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 20:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 22:27 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL3404H/12 Répondre en citant
NOn pas de mauvaise manipulation; a part si vous avez fait tomber du liquide a l'intérieur ou choqué le produit
Sinon ça ressemble a une panne de l ' IPB ( platine réunissant l'alimentation et l'inverter)
Bye
Orange Mécanique
MessagePosté le: Ven 12 Nov - 06:48 (2010)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL3404H/12 Répondre en citant
Merci pour ces infos qui sont fort probablement le bon diagnostic.
A suivre...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 32PFL3404H/12
