veillé allumé et des bips au nivaux d’alimentation principal
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC
Dem
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 23:22 (2010)    Sujet du message: veillé allumé et des bips au nivaux d’alimentation principal Répondre en citant
Salut
et Je vous remercie de vos intérêt
J’ai récupère un TV   PANASONIC TX-25LK10F
Symptôme: veillé allumé et des bips au nivaux d’alimentation principale
* Les Composants  semble en bonne états et bien contrôler
* Les Eléments contrôlé défectueuse :
-AMPLI Ligne (horizontale) court-circuité BU2525
-bobine primaire du THT défectueuse  court-circuité  < 1Ω
-bobine déflecteur horizontale  court-circuité  < 1 Ω
Est-ce qu’on peut dire est que l’origine du défaut c’est la bobine déflecteur horizontale  court-circuité  ou la bobine primaire du THT défectueuse  court-circuité
Je pense bien qu’un schéma technique va m'aider
a+
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 23:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 22:31 (2010)    Sujet du message: veillé allumé et des bips au nivaux d’alimentation principal Répondre en citant
Salut
et Je pense bien que j'avance
Tensions relève au niveau du collecteur de BU est 147.6v (ampoule allumé-
220v/75w) et de -350mv sur base
J’ai changé le BU2525DX par une autre
Tv démarre ,écran éclaire juste 5 seconde puis mise au symptôme initiale (BU
court-circuiter)
Sachant que les composants qui entour l'entre de Base du BU est en bonne
état et bien vérifier
Est ce qu'il faut bien monter leur BU (fournisseur) 2SC5144
Malgré qu’il on presque la même caractéristique
a+
http://www.sendspace.com/file/1tr5mt
http://www.sendspace.com/file/x6wwd0
MessagePosté le: Lun 8 Nov - 23:12 (2010)    Sujet du message: veillé allumé et des bips au nivaux d’alimentation principal Répondre en citant
Merci pour le retour.
Regarde bien la doc que tu as demandé et aussi le datasheet du BU2525DX et du 2SC5144.
Met RESOLU à ta demande de schéma.
Dem
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 21:15 (2010)    Sujet du message: veillé allumé et des bips au nivaux d’alimentation principal Répondre en citant
donc on peut considéré que le déflecteur et le THT en bonne état
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: veillé allumé et des bips au nivaux d’alimentation principal
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
