SHARP LC-32SH25E
Previous topic :: Next topic
Author Message
initd
Offline
PostPosted: Sat 6 Nov - 20:44 (2010)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Bonjour tout le monde. VOilà mon problème avec ce TV:
Marque: SHARP
Model: LC-32SH25E
Défault constaté: Ne s'allume pas du tout, la led reste eteinte, bref semble inerte.
Mesures effectuées:
Le fusible général est bon, le 220 arrive bien.
La seule tension qui sort de la carte d'alim est le 5v (mesuré à 4.1V)
5V => 4V
24V => 0V
12V => 0V
Les photos suivantes du TV et de la carte d'alim (715T3188-3):
Et enfin le service manual
http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09102016297742.pdf
Merci d'avance pour votre aide!
Cdlt.
Back to top
PostPosted: Sat 6 Nov - 20:44 (2010)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 6 Nov - 23:38 (2010)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Moi je dirais de mettre en 1er ton 5Vsb au TOP.
Donc vérifie ses composants :
Si le 5Vsb est bon, tu peux brancher les connecteurs CN902 et 903 pour faire un essai.
Avant d'avoir le 12 et 24V, le 5Vsb doit être OK.
Vérifie aussi ce fusible pour le 12V :
Bon Week-End.
Back to top
initd
Offline
PostPosted: Sun 7 Nov - 18:05 (2010)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Salut Jules150 !
Merci pour ta réponse.
Je viens de tester au capacimètre C985 et C986, les 2 sont OK. Pour D935 c'est un SBF1040CT, comment puis-je tester ce genre de diode?
Back to top
Cabx
Offline
PostPosted: Sun 7 Nov - 18:44 (2010)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
ce sont  2 diodes schottky, regarde ton composant tu devrais y voir le dessin.
en règle général la pin 2 est la jonction des 2 cathodes donc tu dois être passant dans le sens 1->2 et 3->2
mais bloqué dans le sens 2->1 et 2->3
Back to top
initd
Offline
PostPosted: Sun 7 Nov - 21:08 (2010)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Salut cabx!
Merci, en effet tu confirmes les tests que j'avais fait entre temps.
Le composant est donc bon, il va falloire chercher ailleurs.
Back to top
Cabx
Offline
PostPosted: Sun 7 Nov - 21:19 (2010)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
vu ton 5v un peu faiblard, j'envisagerais quand même de remplacer les 2 condensateurs...
Back to top
initd
Offline
PostPosted: Mon 8 Nov - 21:50 (2010)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Bonsoir tout le monde,
Je viens de changer les 2 condos mentionnés plus haut : C985 et C986.
Le résultat est le même, j'ai toujours 4.03V (pour être exact) au lieu du 5V.
Je suis preneur d'autres idées Wink
Back to top
pic
Offline
PostPosted: Mon 8 Nov - 23:07 (2010)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Vu le montage autour de IC982, R991, R992 (pont diviseur pour avoir 2,5v nécessaire pour IC982) , c'est normal d'avoir +5VSB=4.02V en Standby.
Celle-ci doit passer à 5V si STANDBY_IN passe au niveau haut (3.3V). (commande du transistor Q993 et mise en // de R993 et R992)
Il faut remonter vers la commande de STANDBY  (3.3V), voir autour de Q108, voir présence de DV33 (sur R144) ou DV33SB (sur R129) à 3.3V, puis STAND_BY (0V), U157 et U152 régulateur de 3.3V, tension de leur entrée à 4,2V !,....
Vérifier tension issue des régulateurs U104 (1.82V), U103 (1.15V)...
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Mon 28 Oct - 11:39 (2013)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Bonjour initd,
As tu trouvé ta panne?
car j ai le même problème je n ai que 4.03V au lieu de 5V et ni 12 ni 24V
Back to top
ptiphill
Offline
PostPosted: Tue 29 Oct - 06:50 (2013)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
1) il faut dépanner le 400V aux bornes de C907
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Thu 7 Nov - 14:35 (2013)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Bonjour a tous
je viens de recevoir une power board complète achetée chez un professionnel,et ma panne est identique ,l écran reste totalement noir,je n ai que du 4v en sortie et pas de 12 et 24v aux prises
j ai toujours mes 320v tv off au lieu de 400v
je ne sais donc pas par quoi continuer
merci d avance pour votre aide
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 8 Nov - 00:01 (2013)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Sûrement quand l'alim à démarrer.
Mesure la tension à la borne de la pin 10 (STANDBY) du connecteur CN902.
Tiens-nous informé.
Back to top
ptiphill
Offline
PostPosted: Fri 8 Nov - 07:33 (2013)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
Bizarre que sur une alim qui fonctionne on ait les tensions 20%  plus faibles,
une chose à faire : mesurer une tension connue pour vérifier que ce ne soit pas ton multimètre qui soit décalibré
Back to top
airone
Offline
PostPosted: Fri 8 Nov - 08:29 (2013)    Post subject: SHARP LC-32SH25E Reply with quote
bonjour a tous
bonne nouvelle l échange de ma power board a résolu mon problème,j ai eu un doute quelques temps puis après vérification du circuit le connecteur cn100 de la main board était mal enfiché .
Back to top
PostPosted: Today at 19:23 (2019)    Post subject: SHARP LC-32SH25E
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
