Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne
Aller à la page: 1, 2, 3  >
outsider31
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 12:54 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
Tout d'abord un bonjour à vous tous en tant que nouvel inscrit sur ce forum.
Marque : Thomson
Model : 27LCDB03B
Chassis : LCD03B
Référence de la dalle : Je n'ai jamais démonté la dalle
Default constaté : Voyant rouge de veille. Ne s'allume pas en appuyant sur les touche de contrôle. Pas de TV commande.
Les mesures effectuées : Aucune pour l'instant. J'ai constaté qu'une réparation aurait déjà été tentée par le précédent propriétaire car il manque le condo C6313 (dans la liste des condos à remplacer dans certains tuto...)
Je vous explique mon problème:
Le poste de TV reste figé sur le voyant rouge quand je la raccorde à l'alimentation électrique et rien ne se passe quand j'appuie sur les touches de contrôle sur le côté de l'appareil.
J'ai récupéré la TV volontairement en l'état pour essayer de la réparer et l'ancien propriétaire avait apparemment égaré la télécommande.
Derrière la TV j'entends clairement un gros sifflement de Condo au niveau de l'alim quand celle ci est sous tension.
Vers quoi puis je commencer à orienter mes recherches?
J'ai lu quelque part que l'alim de veille était souvent en cause sur ces pannes avec ces modèles ?
Merci.
Edit: Ajout de photos
Le condo manquant:
La carte alim:
La carte alim veille ??:
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 12:54 (2010)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 13:59 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
oui, première chose à vérifier : alim de veille !
elle doit te délivrer un beau 5 Volts
outsider31
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 14:48 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
Ok. Merci.
Où se situe l'alim de veille ? Smile Quand tu parles de 5V c'est en sortie de l'alim?
Sinon j'ai remarqué que la TV avait déjà été ouverte et tchaopiné, ca va pas arranger les choses... J'ai commencé à regarder la carte alim et j'ai vu qu'il manquait un condo, le C6313 qui se situe en haut de la carte. Je regarderais l'alim de veille tout à l'heure.
J'ai commencé à le chercher sur le schéma de la carte que j'ai trouvé sur le forum mais je ne le trouve pas car si je ne connais pas sa valeur je ne vois pas comment le remplacer.
Cabx
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 15:04 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
l'alim de veille c'est le petit circuit connecté à ta fiche secteur
tu dois avoir 5 V entre la pin 1 et 2
outsider31
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 15:55 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
J'ai rajouté des photos dans le topic N°1. En tous cas je ne comprends pas car la fiche secteur est directement branchée sur la carte d'alimentation principale. JE ne vois pas où est cette satané carte de veille
outsider31
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 16:31 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
La carte d'alimentation de veille est elle celle que l'on appelle EMI Board?
D'après le schéma de la carte d'alimentation celle-ci ce décompose en deux parties EMI Board et PFC Board?
Merci.
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 18:42 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
Bonjour outsider31,
La partie ou il manque un condo est le primaire de de l'alimentation de inverter.
Si ça peut aider :
C6310 =) 47uF/25V-105°C.
C6311 =) 100uF/25V.
C6312 =) 10uF/50V-105°C.
C6313 =) 4,7uF/50V.
C6314 =) 100uF/50V-105°C.
Vérifie toutes les tensions que tu peux.
Courage et bon dépannage.
Bon Week-End.
outsider31
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 18:52 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonjour outsider31,
Si ça peut aider :
C6311 =) 100uF/25V.
C6313 =) 4,7uF/50V.
Bon Week-End.
Merci du coup de main. Sur un autre topic j'avais lu que le C6313 manquant était un 4,7µf / 63V?
Sinon qu'entends tu par vérifie toutes les tensions?
J'ai vérifié en sortie de la EMI Board j'ai 230V. Maintenant il faudrait que je vérifie l'alim de veille pour voir si elle sort du v mais je ne sais pas où elle est.
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 20:31 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
Les valeurs des condos sont donnés par Thomson.
OK pour le 63V.
Pour les tensions :
OK pour la EMI Board.
Sur la PFC Board 2 condos C6211 OU 6212 =) tension ?
Mesure sur C7409 =) tension ?
Mesure sur C7414 =) tension ?
outsider31
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 02:02 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
OK pour le 63V.
Pour les tensions :
Alors j'ai fait les mesures tout à l'heure:
C6211/C6212 =) 450V DC
C7414=) 5V DC
C7409=) 12V DC
Ces tensions semblent être correctes.
outsider31
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 11:16 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
outsider31 a écrit:
OK pour le 63V.
Pour les tensions :
C7414=) 5V DC
C7409=) 12V DC
D'ailleurs je suppose que les 5V que j'ai mesuré sur le C7414 correspondent à l'alim de veille, donc ce n'est pas cette dernière qui est en cause.
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 14:58 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
Pour info le schéma technique est disponible dans les téléchargement sous la directorie \SCHEMA DIVERS\THOMSON\LCD\LCD03
Pour les tensions s'est OK.
As tu installer C6313 ?
Si oui reste a faire 1 essai sans la carte Inverter et  prendre les tensions qui sont présentent.
outsider31
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 15:20 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
Bonjour Jule,
Pour le schéma effectivement je l'ai téléchargé et je l'utilise pour essayer de me repérer Smile
Je n'ai pas encore installé le condo car je n'en ai pas, je dois aller l'acheter demain dans une boutique d'électro.
En revanche je ne vois pas où est la carte inverter, elle est sur la dalle? car au niveau du châssis je n'ai que la carte alim, une carte audio board et la carte mère avec les cartes tuner, ect...
Quand j'ai pris les tensions si dessus seule la carte Alim était sous tension, car je l'ai démonté. Il vaut mieux que l'ensemble du téléviseur soit raccordé pour prendre les tensions?
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 15:33 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
Re bonjour,
C'est celle qui alimente les néon, suit le câble connecteur CN701-702.
Oui attend que tu es le condo pour l'essai.
outsider31
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 15:43 (2010)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne Répondre en citant
J'ai remarqué que les soudures n'étaient pas d'origine sur les condos autour de celui qui est manquant également, comment savoir si ces condos fonctionnent bien.
C'est pas facile de repasser après quelqu'un qui a bidouillé sans savoir ce qui a été fait...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: Ecran LCD Thomson 27LCDB03B en panne
Page 1 sur 3
