problème de réception
tonio50
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 01:27 (2010)    Sujet du message: problème de réception Répondre en citant
j'ais un xsat410 et carte officiel et pas mal de chaine ne marche plus stil planet thalassa/ TCM ext..... et bien d'autre malgré que je face une recherche sa na marche pas y a t'il une mis ajour a faire au niveau du firmware merci pour une aide
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 01:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
cabe
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 12:23 (2010)    Sujet du message: problème de réception Répondre en citant
j'ai eu le pb avec le mien
en fait il y a eu certainement une mise a jour des frequences
il te faut faire une recherche (que tu dejas  faite ) puis refaire ta liste de favoris , tu vera dans la liste de" toutes les chaines" il y a plusieurs fois la meme mais il te faut selectioner celle qui est ok
tonio50
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 00:02 (2010)    Sujet du message: problème de réception Répondre en citant
bonjour ou bonsoir Gabe bon j'ais fait un mode usine donc plus de chaines procédure français / sat / recherche de chaine ext.... la procédure comme si il etait neuf mais plus de THALASSA  / TCM ok mais ne marche pas pour un plus de reneingnement pour l'abonnement je suis a canal SAT et ma carte n'est pas une viaccess 3 / médiagarde ou séca mais de puis le 12 octobre ils ont chengé de transpondeur et modifier des chaines enfin pas de modif chez canalsat mème si je rentre les fréquence manuel il ne trouve pas THALASSA et d'autre chaine je ne sais pas la carte que vous avez  , quel FIRMWARE a votre décodeur mais si sa marche chez vous sais que vous avez pas le mème logiciel que moi pouvez vous me dire le boots qu'a votre décodeur merci d'avance
philcollins
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 20:10 (2011)    Sujet du message: problème de réception Répondre en citant
est ce que votre xsat410 reçoit les chaines en V et H( vertical et Horizontal)? vérifiez cela, s'il ne capte pas les fréquences en V et H, alors il faut l'ouvrir et changer les condensateurs qui sont juste à coté du tuner, je vous communiquerai la méthode et les composants à changer.
électronique digital.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:09 (2018)    Sujet du message: problème de réception
