LCD SAMSUNG LE40R86BD au secours !!!!!!!!!!!!!!!!
vincereims
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 03:00 (2010)    Sujet du message: LCD SAMSUNG LE40R86BD au secours !!!!!!!!!!!!!!!! Répondre en citant
J'ai  le problème que tout le monde a avec ce LCD SAMSUNG : il ne s'allume plus et émet des "clics clics"
J'ai changé les condos gonflés = rien !
J'ai changé la platine d'alimentation = rien !
J'ai changé l'eeprom = rien !
Je ne sais plus qu'elle pièce changer ou réparer ?
Depuis, que j'ai changé l'eeprom, la télé n'émet plus de "clics clics" mais refuse toujours de s'allumer. Il est aussi impossible d'entrer dans le menu "service" par INFO, MENU, MUTE et POWER...
La seule différence est qu'en façade la led reste rouge alors qu'avant elle clignotait et la lumière bleue sous la marque samsung clignote a chaque fois qu'on appuie sur une touche de la télécommande ?!
Peut etre que j'ai mal soudé l'eeprom car vu la petite taille de cette puce s'est chaud à faire !!! Comment savoir si elle fonctionne bien ou qu'elle est bien soudée ?
Je vous remercie de bien vouloir me conseiller ou m'orienter...
amicalement
vincent
LCD SAMSUNG 40"   LE40R86BD
platine alimentation BN44-00167A
carte main BN94-1450B
J'ai acheté ma platine d'alimentation chez "shopjimmy" (en angleterre)
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 03:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 07:59 (2010)    Sujet du message: LCD SAMSUNG LE40R86BD au secours !!!!!!!!!!!!!!!! Répondre en citant
a tu souder l'eeprom dans le bon sens ??
vincereims
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 10:31 (2010)    Sujet du message: LCD SAMSUNG LE40R86BD au secours !!!!!!!!!!!!!!!! Répondre en citant
Comment savoir si l'eeprom est bien dans le bon sens ou qu'elle est bien soudée ? Car étant novice ce n'était pas évident à faire l'eeprom est toute petite...
RAbich
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 09:00 (2011)    Sujet du message: LCD SAMSUNG LE40R86BD au secours !!!!!!!!!!!!!!!! Répondre en citant
Salut et bien prend une photo et post là Wink
ademaret
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 20:43 (2011)    Sujet du message: LCD SAMSUNG LE40R86BD au secours !!!!!!!!!!!!!!!! Répondre en citant
Tu parle de quel Eeprom la petit a 8 pates qui ais decrit dans la note d'info ?
Si c'est sa sa marche pas pour mon cas. J'ai même reprogrammer une memoire est rien.
Remplacement Eeprom ATV et DTV ne change rien.
Donc si quelqu'un a une solution sa pourra me sauver des cartes.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
claditor
MessagePosté le: Mer 6 Juil - 11:57 (2011)    Sujet du message: LCD SAMSUNG LE40R86BD au secours !!!!!!!!!!!!!!!! Répondre en citant
Moi aussi j’ai le même  problème  avec ce LCD SAMSUNG  LE40R86BD : il ne s'allume plus et émet des "clics clics, et le led bleu en façade clignote.
SVP aide moi.
Cordialement        Claudio
mikk
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 18:05 (2011)    Sujet du message: LCD SAMSUNG LE40R86BD au secours !!!!!!!!!!!!!!!! Répondre en citant
je possède aussi un samsung LE40R86BD et j'ai exactement le meme problème que beaucoup de propriétaire.
alors aprés avoir suivit les conseils de ce forum,j'ai changé trois condensateur qui était bomber ,mais toujours pareils, j'ai lu que changer l'eeprom pouvait résoudre le problème ,
donc j'ai commander la piece programmée pour cet écran mais j'ai un gros problème ,je ne sais pas comment retrouver le ci 8 pattes sur la carte,
alors si quelqun a une référence ou une photo qui me permettrai d'identifier la piece a changer
en vous remerciant d'avance mikk
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:09 (2018)    Sujet du message: LCD SAMSUNG LE40R86BD au secours !!!!!!!!!!!!!!!!
