Grandin NR27LC1105 : pas d'image mais son ok
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> GRANDIN
Previous topic :: Next topic
Author Message
m2a
Offline
PostPosted: Thu 4 Nov - 21:52 (2010)    Post subject: Grandin NR27LC1105 : pas d'image mais son ok Reply with quote
J'ai actuellement une TV Lcd Grandin NR27LC1105 qui n'affiche plus d'image mais le son est fonctionnel.
Grâce aux divers post sur ce forum, il se pourrait que sa soit la carte inverter mais le hic c'est suite aux mesures faite sur les transfo broches 1-8 et 4-5 : 0,95ohms, a priori aucun défaut...
il y ' a également une bande de 5cm de large qui couvre horizontalement le milieu de l'écran (voir pj photo)
J'aimerai avoir vos avis sur le sujet et les conseils pour m'aiguiller :
Marque : Grandin
Model :  NR27LC1105
Chassis : L6L (Beko)
carte Inverter : Darfon V070 : 4H.V0708.001 /E5 Rev:1H (VK8807010105)
Carte principal : Beko QW5.190R-2
Défault constaté :  pas d'image mais son ok
Les mesures effectuées :
mesures faite sur la carte inverter broche cn2  :
pin 1 à 5 Vin: 23.5V à 24V en mode on
pin 6 à 8 GND
pin 9 Vsel : pas de fil sur le connecteur
pin 10 VEPWM ; 0.07V en mode on 0V en stb
pin11 VIPWM : 3.1V 1 fois sur 2 en mode standby et 0v en mode on
pin 12 ON/OFF : 4.6v en mode on
Si quelqu'un a une idée ?
Si en retirant un fusible de la carte inverter (sa désactive donc 2 transfo), est ce que sa présente un risque pour les tests ?
Si y'a un des transfo "incriminé" qui n'est plus alimenté étant donnée que le fusible est dé-souder, cela permettra t'il de faire apparaitre une bande d'image sur l'écran et de confirmer le défaut de la carte d'inverter ?
Merci d'avance de l'aide que vous pourrait apporter
Back to top
PostPosted: Today at 10:47 (2019)    Post subject: Grandin NR27LC1105 : pas d'image mais son ok
Back to top
m2a
Offline
PostPosted: Sat 6 Nov - 11:08 (2010)    Post subject: Grandin NR27LC1105 : pas d'image mais son ok Reply with quote
quelqu'un aurait une idée ou une piste pour m'aiguiller sur le problème ?
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> GRANDIN All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
