harman Kardon avr 65 rds en panne
willy12
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 19:22 (2010)    Sujet du message: harman Kardon avr 65 rds en panne Répondre en citant
Bonjour, je possède un ampli AVR 65 rds qui vient de tomber en panne.Quand je le mets en fonctionnement avec le bouton d'alimentation principal il se met en veille comme normal. Ensuite quand j'appuie sur le bouton de mise en fonctionnement il se met en sécurité et un voyant rouge au dessus de l'indication T.MON s'allume. Et après je ne peux plus rien faire il est bloqué et rien ne s'allume sur l'affichage. Pour le débloquer il faut l'éteindre avec le bouton d'alimentation principal. Sinon si j'appuie sur le bouton MULTI ROOM, l'afficheur indique MULIROOM (donc il semble que l'afficheur fonctionne). Mais si je touche une autre touche comme DVD ou CD etc... il se met aussi en sécurité.
Est-ce que quelqu'un a une idée du problème ?
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 19:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
tonio50
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 00:54 (2010)    Sujet du message: harman Kardon avr 65 rds en panne Répondre en citant
bonjour voire si pas de soudure sèche surtout versles CI Hybride pour commencé
aprés il faut voire les ampli de sortie si pas en C/C les déssoudé pour voire si l'alim démarre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:24 (2018)    Sujet du message: harman Kardon avr 65 rds en panne
