Panne des 2 entrées HDMI sur TH-42PZ70
wasses
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 18:18 (2010)    Sujet du message: Panne des 2 entrées HDMI sur TH-42PZ70 Répondre en citant
Mon plasma TH-42PZ70 ne commute plus en HDMI. Les autres connectiques fonctionnent.
D'après un professionnel, il faut changer la platine(???) qui vaut 480€.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
Ou puis-je me procurer cette pièce à un moindre coût?
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 18:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 22:10 (2010)    Sujet du message: Panne des 2 entrées HDMI sur TH-42PZ70 Répondre en citant
je peux te fournir cette pièce en échange standard;je n'ai jamais eu ce problème sur ce modèle.Peux tu me dire comment cela est arrivé?
pour les modalités d'envoi de la pièce ;merci de me contacter en MP.
cdt  david
nb: merci de bien me confirmer le modèle TH-42PZ70E ET NON TH-42PZ70EA
dan93
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 20:13 (2011)    Sujet du message: Panne Hdmi sur Panasonic TH-42FZ800E Répondre en citant
Sad  Depuis hier, impossible d'avoir une connexion sur les 4 Hdmi. Aucune image et son (sauf et uniquement pour la connexion du plasma à l'ampli Onkyo 606 où juste le son fonctionne)
Pourtant depuis plus de 2 ans tout fonctionnait à merveille! du lecteur blu-ray panasonic BD35, en passant par l'onkyo, le décodeur Bbox,  jusqu'à  la connexion PC (windows xp ou Seven 64)...
J'ai lu sur le forum un problème similaire où Wasse écrit :
"Mon plasma TH-42PZ70 ne commute plus en HDMI. Les autres connectiques fonctionnent.
D'après un professionnel, il faut changer la platine(???) qui vaut 480€."
Razz  J'aimerai savoir si le problème est solutionné à ce jour et comment?
Je suis preneur de tout conseil ou autre solution pour me dépanner.
Merci d'avance.
Daniel
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 20:23 (2011)    Sujet du message: Panne des 2 entrées HDMI sur TH-42PZ70 Répondre en citant
quel est la référence précise de ton plasma et as tu essayé de brancher ton lecteur DMP-BD35 en direct sur les entrée HDMI.
CDT DUVDU
dan93
MessagePosté le: Jeu 13 Jan - 15:23 (2011)    Sujet du message: Panne des 2 entrées HDMI sur TH-42PZ70 Répondre en citant
Tout d'abord merci pour la réactivité. Okay
La référence précise de l'écran plasma Panasonic est : TH-42PZ800E - Viera.
J'ai le numéro de série éventuellement mais je ne pense pas que ce soit utile.
J'ai bien essayé de brancher la lecteur  DMP-B35 sur HDMI1 - HDMI2 mais rien du tout. Sinon que le lecteur indique un code (erreur?) U73.
Malheureusement en parcourant le mode d'emploi aucune info sur ce code.
Voilà, j'ai cherché sur le Net pour trouver une panne similaire de ce type d'écran et la seule info qui se rapproche la plus est celle de Wasse dans ce Forum avec un plasma TH-42PZ70.
Qui d'ailleurs ne dit pas à ce jour s'il a pu solutionner son problème.
Daniel.
MessagePosté le: Jeu 13 Jan - 15:42 (2011)    Sujet du message: Panne des 2 entrées HDMI sur TH-42PZ70 Répondre en citant
le code u73 affiché sur ton lecteur révèle bien un problème physique sur HDMI .Il faut donc que tu remplace la carte A correspondant sur ton plasma.Je ne dispose pas de cette carte:désolé!
Ce modèle n'a rien a voir avec le TH-42PZ70E.
cdt   david
dan93
MessagePosté le: Jeu 13 Jan - 16:37 (2011)    Sujet du message: Panne des 2 entrées HDMI sur TH-42PZ70 Répondre en citant
Merci Duvtu,
Daniel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:04 (2018)    Sujet du message: Panne des 2 entrées HDMI sur TH-42PZ70
