[ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung
Patator
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 15:00 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
J'ai un petit souci avec mon LCD :
Marque : SAMSUNGModel : LE40M86BDX/XEC
Version : SS03
En veille je la démarre via la télécommande et  le voyant rouge s'éteint la télé fait clic,
le voyant se rallume et se re-éteint puis la télé fait clic et cela plusieurs fois ... puis la télé s'allume normalement...
Le problème viens d'apparaître et des fois le LCD s'allume du premier coup...
En naviguant dans le forum je me demande si ce n'est pas le module d'alimentation et veille qui commence à faiblir.
Quelqu'un pourrait me dire s'il est possible de le changer comme sur une THOMSON et si oui ou l'acheter et comment le remplacer !!
Merci beaucoup car le LCD n'a que 3 ans et ça m'embêterai de devoir déjà la remplacer... Embarassed
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 15:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 15:04 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
condensateurs à remplacer au secondaire de l'alim :
4 x 1000uF 10 V (à remplacer par du 16V)
2 x 1000uF 25 V
Okay
Garth
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 17:12 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
Même TV même problème... Voir mon post en cours de résolution : http://teleservice.xooit.fr/t5739-Probleme-TV-Samsung-LE40R86BD.htm
Chnage les condos de l'a carte d'alim avant qu'il ne soit trop tard. Pour ma part j'ai trop tardé et ai visiblement d'autres problèmes....
Bon courrage,
Alex
Patator
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 18:32 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
Après une après midi de surf (google est mon ami !!)
Je vais attendre que le magasin électronique ouvre ses portes mardi et je vais de ce pas acherter les condensateurs fautifs et un kit de soudeur!!
Je vous tiens au courant Razz
vincereims
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 11:13 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
J'ai galéré comme tout le monde avec cette télé mais en changeant l'eeprom çà a refonctionné !!! Donc je t'encourage à faire cette réparation qui coute très peu cher... Par contre c'est assez difficile à faire car cette puce est minuscule et il y a 8 broches à déssouder et à ressouder....
Bon courage
vincent
Patator
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 11:36 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
Je n'ai pas encore eu le temps de faire la réparation faute de temps...
Je compte démonter la bete demain matin.
pour le moment j'ai un temps d'allumage de 17 clics clics !!
Mais une fois le lcd allumé je n'ai pas détecté d'autres problèmes.
Je vous fais un résumé demain matin.
En ce qui concerne l'eeprom je pense que la référence est noté dessus?
vincereims
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 11:44 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
Il y a une inscription sur l'eeprom mais il faut une loupe pour la déchiffrer tellement c'est minuscule ! Je me suis juste servi de cette inscription pour repérer le sens de montage et encore ce n'est pas facile à voir...
j'ai acheté l'eeprom à un membre de ce forum ("cabx") pour 6 euros port compris.
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 13:49 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
Citation:
alors si ton tv demarre encore c'est ue l'eeprom n'a rien
par contre l'eeprom degage quand les gens insiste c'est comme uen voiture quand on creve il faut encore faire 200Km pour voir si l'ensemble cardan triangle tiens le choc .....;;
LOl
a mon avis arrete d'insister avec et tu n'aura que les condensateur a remplacer
vincereims
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 15:08 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
en fait, la télé ne démarrait pas alors j'ai vérifié que l'eeprom était bien soudée. J'ai refait quelques soudures et çà a marché ! Par contre toutes les chaines commencent par 800 maintenant ?! exemple : pour france 2, il faut taper 811...
Patator
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 16:22 (2010)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung Répondre en citant
Je viens d'effectuer la réparation Razz
J'ai changé 5 condensateurs dont 3 bombés...
Je voulais tous les changer mais je suis tombé sur un 220microF 25v non bombé et je n'avais que du 2200micoF 25v
Donc je l'ai laissé en place.
J'ai remonté et le LCD à démaré du 1er coup !!Nickel  Smile
 Pour un prix de 46 euros (10 condensateurs et un kt soudure)
Merci beaucoup à tous et longue vis au forum !  Okay
Je pense que je vais souvent faire appel à cette communauté.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:45 (2018)    Sujet du message: [ résolu ] Problème d'allumage de mon LCD Samsung
