Problème avec LCD SAMSUNG LE40R86BD
vincereims
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 11:33 (2010)    Sujet du message: Problème avec LCD SAMSUNG LE40R86BD Répondre en citant
Comme beaucoup de personnes, j'ai de gros soucis avec le LCD SAMSUNG LE40R86BD....
J'ai rencontré le "fameux" problème de la télé qui ne s'allumait pas et émettait des "clics clics".
Après démontage du capot arrière, j'ai constaté que certains condos étaient gonflés. J'en ai acheté d'autres et les ai remplacés mais le problème persiste.
J'ai donc acheté une platine complète et çà n'a rien changé la télé refuse toujours de s'allumer...
Qu'en pensez vous ?
Quel pourrait etre la panne ?
Je vous remercie beaucoup de vos réponses
vincent
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 11:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 11:49 (2010)    Sujet du message: Problème avec LCD SAMSUNG LE40R86BD Répondre en citant
remplace maintenant l'eeprom 24c256 qui se trouve au dos de la carte main (celle où se trouve les fiches hdmi, le tuner etc..)
elle se trouve au bord de la carte, juste derrière le lecteur de carte.
Garth
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 17:17 (2010)    Sujet du message: Problème avec LCD SAMSUNG LE40R86BD Répondre en citant
Les posts se suivent et se ressemblent !
J'hallucine du nombre de TV de la même marque et du même modèle avec le même problème !!!!
Samsung devrait avoir honte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59 (2018)    Sujet du message: Problème avec LCD SAMSUNG LE40R86BD
