Ps3
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage Console de jeux
superjojo
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 21:01 (2010)    Sujet du message: Ps3 Répondre en citant
bonsoir a tous j'ai récupérer une ps3 qui aurait le fameux YLOD
je l'essai elle démare (elle était dehors au frais )
impec mais pas longtemps et indique quelle chauffe et elle s'arrete
bizarre je n'entends pas le ventilo tourner
je démonte et me dit qu'il faut que je change le ventilo je le démonte
mais j'ai un remord je l'essai direct sur une sortie 12V de mon pc miracle ça marche donc le ventilo est bon
je regarde la carte ou il est brancher et a coté du connecteur j'aperçoit un composant cms griller
qui peut m'indiquer se que c'est??
juste en haut a droite du connecteur du ventilo
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 21:01 (2010)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 21:18 (2010)    Sujet du message: Ps3 Répondre en citant
l'ylod c'est le GPU qui est dessoudé suite au contrainte de la chauffe sur la carte mère.
normalement tu ne pourras la sauver qu'en rebillant le processeur graphique....
superjojo
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 22:14 (2010)    Sujet du message: Ps3 Répondre en citant
oui mais elle n'a pas le fameux ylod
juste le ventilo qui ne fonctionne pas car un composant cms est griller au niveau du connecteur ventilo
superjojo
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 09:46 (2010)    Sujet du message: Ps3 Répondre en citant
voilà une image de la ou il ya la panne
(malheureusement on ne voit pas bien le composant qu'il manque trop petit)
superjojo
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 12:21 (2010)    Sujet du message: Ps3 Répondre en citant
personne ne sais ou puis je trouver une doc pour savoir quelle est se composant??
a moin que je récupére une autre console avec la même carte mère et que je puisse voir le composant
Cabx
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 16:28 (2010)    Sujet du message: Ps3 Répondre en citant
aucunes docs n'est dispo sur la PS3...le mieux est d'en trouver une autre pour comparer..
si j'en ai une qui me passe dans les mains rapidement, je pense à toi.
superjojo
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 17:20 (2010)    Sujet du message: Ps3 Répondre en citant
ok c'est gentil
j'en aurais bien une mais elle est encore sous garanti
pour info c'est une ps3 40go
carte mère
sem-001 1-875-384-21
ou bien si quelqu'un a cette carte mère et que sa console est naze au niveau du lecteur ou de l'alim je suis preneur
superjojo
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 17:59 (2010)    Sujet du message: Ps3 Répondre en citant
bon je vais aler au plus simple j'ai trouver une carte mère identique pour 10€ on va bien voir
superjojo
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 11:46 (2010)    Sujet du message: Ps3 Répondre en citant
bon ayant reçut la carte mère identique a la mienne je fait donc les tests du composant
0homs j'en conclut donc que ce n'est pas une résistance mais simplement un fusible qu'en pensez vous?
si tel est le cas comment savoir son ampérage?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:59 (2018)    Sujet du message: Ps3
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage Console de jeux Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
