pas d'image samsung plasma
nordine732002
Féminin Balance (23sep-22oct)
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:20 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
svp
j'ai un probleme avec ma telé samsung plasma (du son et pas d'image pas de "retro-éclairage") le bouton power clignonte 5 fois en coul bleu
model :  ps-50c77hd  X/XE   "127cm"
                               type   :  li50c7  ac 220-50hz 480w
dalle ;   SAMSUNG SDI S50HW-YB02
mesures de tension
par moi:                                          afficher sur tv :
VA      :     62.5v                                  va: 60v
vs       :      202v                                  vs: 207v     vamp: 18v  cest quoi ?!
ve       :      elle est ou ?                        ve: 94
stby    :     5.13v                                   stby: 5.2v
vs on  :   3.22v
5v      :       5.23v
VSC   :        ou  !?
url=http://teleservice.xooit.fr/image/48/5/4/d/img_0022-21e55e2.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
nordine732002
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:53 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
fai oublier cette photo
nordine732002
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:55 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
Exclamation
nordine732002
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 23:53 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
coucou ya quelqun Exclamation Question Twisted Evil
nordine732002
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 21:54 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
jonathan, CC
Crying or Very sad
SECPO83
MessagePosté le: Lun 1 Nov - 19:54 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
Salut.
Pour commencer :"pas de "retro-éclairage" c'est un plasma et pas un LCD dons pas de rétro éclairage
Ensuite :Vamp ----> Vampli ----> tension qui alimente l'ampli Audio .
Ve ---->elle est ou ?
VSc---->Ou  ?
Pour les 2 tu dois trouver des points TEST sur la carte Alim  , sinon tu dois les trouver sur les connecteurs qui alimentent les cartes Ymain et Zsus ----> les deux cartes celle de gauche et celle de droite.
@++++SECPO83
nordine732002
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 02:48 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
merci pour ta reponce
je suis un debutant comment teste ymain et zsus
nordine732002
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 03:43 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
voici
2 pho comment tesre
SECPO83
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 09:24 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
Re.
Commence par sortir les 2 cartes Buffer Y Up et Down ( haut et Bas) les 2 petites de gauche.Regardes avec une loupe si tu ne vois pas une ou des puces de cramées????
Sorts la carte Y main et mesures les fusibles et les transistors MOS , les 4 sur le radiateur du bas Q5302 , Q5303 , Q5304 et Q5306 si tu en trouves un ou plusieurs en Court-Cicuit alors tes cartes Y buffer ont un PB et il te faudra les Changer.
@++++SECPO83
nordine732002
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 14:38 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
2 cartes Buffer Y Up ..... pas de signe de brelure(crame)
Y main et mesures les transistors MOS :
Q5302 : 056     ou     0,06
Q5303 : 028     ou     0,03
Q5304 : 056     ou     0,06
Q5306 : 056     ou     0,06
mesures les fusibles les qu'elles ?
SECPO83
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 17:32 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
Salut.
Vu les mesures sur les MOS , pas la peine d'aller plus loin.
Carte Y Main Bien Malade , ce qui veux dire que les cartes Buffer Y aussi .
Il est conseiller de changer le Kit des 3 cartes , désolé.
Donne une adresse Mail , je t'envoie les infos.
@++++SECPO83
nordine732002
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 18:11 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
nordine732002@yahoo.fr
merci pour tout j'espere q'ils sonts moln cher
noure
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 17:26 (2010)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma Répondre en citant
une grand merci à mr secpo83
et à mr robert65 chapo
sançaire avec tout le mond des réponce corect et sampa
Qui vivera véra l'ar de vivre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:53 (2018)    Sujet du message: pas d'image samsung plasma
