[Résolu] Image inclinée sur modèle f14c5n
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DAEWOO
flamex
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 19:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Image inclinée sur modèle f14c5n Répondre en citant
Bonjour à tous, je ne suis pas technicien,(mais je suis plein de bonne volonté :p)  je vous demande votre aide sur le problème que je rencontre sur mon téléviseur que je viens d'acquérir en 2è main.
Marque : DAEWOO
Model : F14C5N
Chassis : Comment savoir ?  CP-310 d'après un forum
Default constaté : L'image est inclinée.
J'ai fait un schéma
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 19:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 07:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Image inclinée sur modèle f14c5n Répondre en citant
alors plusieur phenomene peuvent faire ce probleme
deja verrifier autour de tube si il y a un un anneau autour du deviateur tube ( pour la rotation )
si il en est equiper du doit a ce moment la avoir un menu pour corriger la rotation ce qui corrigera le probleme
dans un 2 eme temps si il n'en ai pas equiper alors c'est que le deviateur a bougé de quelque degres
mais alors la c'est une operation bcp plus delicatte car il faut decoller le deviateur sans casser le tube le bouger legerement rallumer le tv pour bien verrifier que tu a corriger le default et une foi bien caler le recoller
flamex
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 12:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Image inclinée sur modèle f14c5n Répondre en citant
Bonjour, merci d'avoir répondu aussi vite.
Après avoir passé pas mal de temps a trouver un moyen d'entrer dans le menu service j'ai finalement réussi mais il n'y avait rien pour régler la rotation. (J'ai pu ajuster mon blanc qui tirait sur le rouge c'est déjà ça  Wink )
J'ai donc ouvert le tv pour repérer ce que vous m'avez indiqué. Il y avait bien un anneau avec une vis et curieusement bien peu de colle dans les environs. le déviateur était fixé au tube avec des pattes en mousse qui se décollaient facilement. J'ai tenté ma chance et la chance m'a souri!
L'image est bien droite maintenant.
Merci beaucoup pour votre aide.
ps: Procédure du mode service si jamais quelqu'un en a besoin un jour.
se mettre sur le le canal91
passer par le menu image et mettre la netteté est au minimum.
quitter le menu puis faire a la suite rouge, vert, menu
le menu caché apparaît alors
ps2: il y a une coquille dans le titre de la section c'est marqué DEAWOO au lieu de DAEWOO
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 13:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Image inclinée sur modèle f14c5n Répondre en citant
ok merci pour le retour d'info
j'ai modifier le titre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Image inclinée sur modèle f14c5n
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DAEWOO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
