panne carte alim samsung BN44-00162/162A
terminator
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 10:46 (2010)    Sujet du message: panne carte alim samsung BN44-00162/162A Répondre en citant
bonjour .
sur cette alim malgré avoir forcé le démarrage (PS ON a la masse et VS ON au 5V stby comme indiqué sur un autre post )
les tension VS et VA sont absentes .les deux relais de demarrage collent et se decollent aussitot.
1-la tension d'alim  des deux ci MC33067P est également absente ,mais présente (20 V sur QQ803 qui devrait alimenter le régulateur  15v ICQ805 ) il semble bloqué !
2- en alimentant directement le régulateur 15 v (les relais collent ,14 v su les deux MC 33067 ) et a ce moment la VS est présent mais VA est absent, je précise que le ci MC de VA a été remplacé .
merci de votre aide
cool
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 10:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 11:50 (2010)    Sujet du message: panne carte alim samsung BN44-00162/162A Répondre en citant
Pas de schéma ...
1- Pour le pb de QQ803, as tu vérifié l'Opto type TLP781 ? Il y a au moins 6 sur cette carte.
terminator
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 16:44 (2010)    Sujet du message: panne carte alim samsung BN44-00162/162A Répondre en citant
merci de la réponse
la mesure "ohmmique"du TLP  me semblait bonne mais par précaution j'en ai inversé deux ,même résultat QQ803 bloqué
donc pas d'alim sur les deux MC 33067P
et bien sur je n'ai pas de schéma...
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: panne carte alim samsung BN44-00162/162A
