[Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4
bertik
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 09:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
Je rencontre un court circuit sur la carte d'alimentation d'un moniteur Benq :
Quand il a cessé d'être alimenté, une fois ouvert, le fusible et le gros condensateur noir (450V - 100 µF) étaient HS.
(Une borne du condo était brisée)
En remplaçant les 2 composants et en rebranchant, le nouveau fusible a claqué aussitôt.
Je pense avoir un court-circuit ailleurs.
Comment détecter cette panne ? comment tester les autres composants (condos, transo et les 2 bidules a droite de l'entrée 220V en autres) ?
Si quelqu'un a un tuyau, je lui en serai bien reconnaissant.
Merci et a bientôt,
Bertik
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 09:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
sinteffp
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 20:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
Bonsoir, je me souviens avoir eu a changer q812 q805 q808 q809 q815 et q816 et cela suite a un court circuit faisant sauter le fusible PF801.Pour s'assurrer de quel cote de l'étage de sortie provient le problème tu peux déconnecter ces sorties  l'une après l'autre, car sur mon chassis il n'y avait q'un des deux cotes qui était mort.
        Cordialement    sinteffp.
bertik
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 09:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
Merci pour ta réponse,
Je vais orienter ma recherche sur ces composants.
Cordialement,
Bertik
sinteffp
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 08:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
  si tu en as besoin je crois avoir le schéma de ton chassis ,à moins que tu n'ais pu régler ton prob.
                                                  sinteffp.
danjo54
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 17:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
Bonjour sinteff
concerne moniteur BenQ Q7T4
pourrais tu me communiquer la ref des transistors STP de Q805 &Q808
éventuellement le schéma de cette platine
te remerciant d'avance
danjo54
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 20:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
Bonsoir danjo54,
La doc que tu cherches je l'est mise ici : http://www.sendspace.com/file/bsolh2
Tiens nous informé.
danjo54
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 20:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
Bonsoir jules 150
toujours fidele au poste et reponse rapide
en te remerciant
danjo54
TSF19
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 08:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
bonjour , je cherche la doc du benq q22w6
quelqu'un aurait cela pour réparer l'alimentation qui a exploser ...
tsf19
danjo54
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 10:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
Bonjour  jules150
grace au schéma que tu m'as communiqué j'ai réparé le moniteur en remplacent Q905 & Q908
fonctionnement correct
je te remercie
danjo54
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 11:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4 Répondre en citant
Bonjour danjo54,
Merci pour le retour.
Je suis content que tu est résolue ta panne ,en plus dépannage de la carte aux composants,chapeau Okay .
PS : Tu peux mettre ton sujet en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne alim HS ecran Benq model Q7T4
