panne d'image sur chassis A8
makawel
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 23:16 (2010)    Sujet du message: panne d'image sur chassis A8 Répondre en citant
j'ai un téléviseur philips chassis A8 lorsque je l'allume il s'allume impecable mai l'image n'apparait pas l'ecran reste noir !!!! je n'ai pa d'OSD non plus !!!
je connai un peut le depannage mai la je c pas par ou commencer !!!!! est ce que quelqu'un a deja eu se probleme sur se chassis et si il y a resolution
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 23:16 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 10:32 (2010)    Sujet du message: panne d'image sur chassis A8 Répondre en citant
Dans un premier temps, il serait bien de controler si le tube est bon..........
Pour cela il faut dessouder les trois cathodes, Rouge, Vert, Bleu, puis les mettre a la masse avec une resistance 100kohms (ou un fil) pour voir
si elles debitent.
Si il manque une des trois couleurs, le tube est mort = télé HS RIP
makawel
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 21:26 (2010)    Sujet du message: panne d'image sur chassis A8 Répondre en citant
ok je vai essayer sa !!!! pour info lorsque le télé est en fonction je voit bien le filement du tube allumer mai pa d'image !!!! j'essaye sa et je vous tien au courant du resultat
makawel
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 21:27 (2010)    Sujet du message: panne d'image sur chassis A8 Répondre en citant
pour info le modele du tv 24pw6324/01
makawel
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 22:14 (2010)    Sujet du message: panne d'image sur chassis A8 Répondre en citant
slt
j'ai dessouder les trois cathode je les ai mis a la masse et les trois débite correctement
j'ai essayer de changer l'ampli video sur la platine crt et j'ai tj la meme panne
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 09:07 (2010)    Sujet du message: panne d'image sur chassis A8 Répondre en citant
Tu es sur un panne video, une chose est sure, le tube est bon..................
Il faut controler les tensions d'alim qui tourne autour du TDA8844
Bon courage A+
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 12:42 (2010)    Sujet du message: panne d'image sur chassis A8 Répondre en citant
Bonjour à tous  Wink
Je me permets aussi de suggérer de tenter de monter une peu la G2 histoire d'éliminer un problème avec la partie verticale du téléviseur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25 (2018)    Sujet du message: panne d'image sur chassis A8
