PB LG 42PQ1000
initd
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 16:03 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Marque : LG
Model : 42PQ1000
référence de la dalle : PDP42G20034
Default constaté : Le téléviseur demarre et fonctionne normalement jusqu'au moment ou l'image se coupe (dalle noire non eclairée), par contre le son reste. La panne suirvient à intervalles non réguliers, cela peut prendre quelques secondes, comme 10 minutes, ou il peut même rester allumé normalement plusieurs heures sans se couper. Lorsqu'il coupe, un arret/redemarrage et il repart puis recoupe...
J'ai effectué les mesures suivantes:
En marche ecran allumé, son ok:
VA=59.9v (conseillé 60v sur etiquette)
VS=193.3 (conseillé 194v)
5v=5.07v
12v=12.02v
17v=17.13v
15v=16.92v (sur carte zsus)
En marche écran noir, son ok:
VA=60v
VS=193.3
5v=5.03v
12v=12.02v
17v=17.14v
15v=4.48v (sur carte zsus)
Ce qui a attiré mon attention, le 15v mesuré sur la carte ZSUS, à presque 17v qui tombe à 4.5v lorsque la panne surgit.
Visuellement, les condos on tous l'air OK.
J'essaye de mettre les photos des cartes dès ce soir.
Quelqu'un aurait une petite piste? Wink
Merci à vous.
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 16:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 19:52 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bonjour initd,
AH s'est LG ...
OUI les photos c'est mieux.
Mais a mon avis ce 15V est réalisé sur la carte YSUS (régulateur), donc a suivre ce 15V de la ZSUS vers peut être la CTRL =) YSUS.
Pour ce LG s'est 42PQ1000 ou 42PG100 ?
initd
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 20:25 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Salut jules!
Merci de ta réponse. En fait c'est bien le LG 42PQ1000.
Pour les photos, les voici:
Je vais suivre ton conseil et essayer de trouver l'origine de ce 15v douteux.
Merci.
initd
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 19:11 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Je viens de regarder la carte, le 15v mesuré sur ZSUS a l'air de provenir de CTRL qui le tient via une nappe de YSUS. Par contre sur YSUS je n'arrive pas a remonter jusqu'à la source... je peine un peu.
Pour info la carte porte les refs suivantes:
LGE PDP 090603
BOARD 42G2A_YSUS
PART NO EAX60764001
REV H
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 11:01 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Je voulais une confirmation, c'est se que je pensais (voir plus haut).
Une photo plus précise de la YSUS de cette zone serait un plus.
initd
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 12:24 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Merci beacoup de te pencher sur mon cas. Voila la photo que tu me demandes.
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 13:00 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
re bonjour,
Je ne voie pas la référence de ces 2 composants (régulateurs?).
Vérifie la liaison avec les 2... et si ca chauffe.
initd
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 13:10 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
alors les refs sont les suivantes: (les composants sont les memes)
1K250U
FQPF
5N50C
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 13:48 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
re bonjour,
Ce ne sont pas des régulateurs, mais des MOSFETs.
Donc il faut suivre le 15V indiqué sur le circuit et voir ou il va.
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 13:51 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Oups ... j'ai oublié peut être une photo coté piste.
initd
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 20:58 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
J'ai fait une photo de l'envers de la carte avec queqlues anotations: le 15V sur le connecteur de nappe qui va à CTRL, et partout ou j'ai trouvé de la continuité avec ce 15v sur les composants. J'ai essayé de noter leur nom respectif (difficile a lire souvent), les pattes sur lesquelles arrive (ou sort) le 15v, ainsi qu'un point bleu pour donner le sens du composant.
Merci de ton aide
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 22:05 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
OK pour la photo et le repérage, mais rien vue.
Peut être une dans ce secteur même de près :
initd
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 13:44 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Le composant que tu as reperé en rouge est un AS7818A D-E1 916J17
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 17:08 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Sauf erreur, il s'agit d'un régulateur 18V.
1-Pas de liaison du 15V dans se secteur ?
2-Les tensions qui alimentent la YSUS sont Va, Vs, 5V et autres ?
Peut tu rajouter une photo en gros plan avec le AS7818A.
Je viens de relire ton 1er post :
En marche écran allumé, son ok:
Donc Pb avec cette tension.
initd
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 18:16 (2010)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000 Répondre en citant
Je suis a la recherche de ce 15v dans le secteur du regulateur 18v. En suivant le 15v je tombe sur des condos: a la sortie du condo y a t'il toujours du 15v ou y'a t'il une modification de tension? Si le 15 traverse le condo il faut donc que j'explore de nouvelles pistes en partant de l'autre patte du condo.
Les tensions qui alimentent la YSUS sont bien Va, Vs et 5V uniquement.
En effet je le 15v parait douteux mais je ne sais pas s'il est la cause de la panne ou juste une conséquence...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55 (2018)    Sujet du message: PB LG 42PQ1000
