trait horizontal au milieu de l'ecran
cabe
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 16:00 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
plasma LG MOD DP50-D00PH
chassis ?
DALLE PDP50X2
Il y avait 2symptomes , le premier etait une image zebree a froid
ca c'est ok maintenant
le second : ce trait horizontal en plein milieu de l'ecran
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 16:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
cabe
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 14:16 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
la photo est grande mais au moins on vois bien le trait !
de plus la partie basse de l'image a des couleurs qui ne sont pas tres nettes .
peut etre une info pour savoir ou chercher ?
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 14:29 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
Ta panne est soit sur une des Y-buffer, ou soit sur la dalle............
Verifie toutes les connectiques. Verifie aussi si une des sorties d'une puce Y-buffer n'est pas en court circuit........
cabe
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 14:55 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
Bonjour CC
cabe
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 14:56 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
c'est bien la?
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 15:04 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
Oui c'est la qu'il faut verifier
Bon courage A+
cabe
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 15:13 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
les pattes sont toutes collées !
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 19:32 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
Il te faut controler sur les sorties nappes souples................
Pour cibler l'endroit grosso modo, debranche les nappes souples, jusqu'a faire disparaitre ton trait, tu pourra savoir
quelle puce est touchée........
cabe
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 13:37 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
ca y est la puce en cause est une SN755866
coment savoir si c'est elle qui a une sortie hs ou si c'est la dalle ?
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 14:08 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
En general la sortie en question qui est reliée directement au connecteur est en court circuit avec la masse du module y-buffer
pas du chassis !!!!! (deja eu sur une 42V6)
cabe
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 15:57 (2010)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran Répondre en citant
re
je ne trouve pas de cc sur les sorties de la puce
il y a juste deux pattes qui ont une valeur differente des autres
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:21 (2018)    Sujet du message: trait horizontal au milieu de l'ecran
