[Résolu] PS-50C96HD
SECPO83
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 10:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Bonjour.
Pour un collègue dépanneur , j'aurais besoin de vos expériences.
Donc sur ce plasma , CC sur la carte Y Main ( sur le petit MOS régulateur 5 Volts , en bas à gauche sur la carte) quand on déconnecte la carte Y Up le CC disparait---------> Donc le CC se trouve sur la carte Y Up , certainement une Puce HS -----> La Réf de Y Up = LJ41-05151A.
Avez vous déjà changé seulement cette carte Y Up et le résultat est -il concluant ou bien avez vous systématiquement changé les 2 cartes Buffers en sembles .
MERCI d'avance.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 10:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 13:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Sur ce type de dalle en theorie c'est une 50HD-W2 il faut remplacer les trois, il y a un kit chez Aswo
Par contre, verifie avant que tu n'ai pas un court circuit sur les transistors de puissance du module Y..........
Tu dois avoir l'image en bas avec la carte Y-buffer Haut deconnectée, si le module Y est ok
SECPO83
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 15:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Salut CC.
Tout d'abord MERCI.
Sinon tu aurais la réf du Kit chez ASWO.
Ensuite pourrais tu me confirmer que l'on devrait avoir une demi Image sans la UP;
@+++SECPO83
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 16:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Le kit c'est la réf 99650046164, comprend Y-buffer Up et Bas + Y-Main pour une dalle 50HD-W2.............
Je ne peux pas te l'affirmer a 100% pour la 50 HD-W2, mais je pense que oui................. sur la 50HD-W1 c'est sur a 100%
SECPO83
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 17:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Re .
Oki doc.
je vois ça et te tiens au Jus.
Encore MERCI.
@+++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 17:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Re.
PB avec la Réf ASWO , beaucoup trop longue, trouve rien;
MERCI.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 19:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
oui CC a oublier un zero
996500046164
voila la ref complete c'est une ref philips LOL mais fonctionne chez aswo
SECPO83
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 08:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Salut jonathan.
Merci beaucoup.
Par contre reste une petite question , sur la Photo du Kit Y Buffer une seule carte , sur ce plasma Ybuffer ----> Up et Down -----> 2 cartes ????
Normal ou pas .
Encore Merci pour tout .
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 10:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
oui sur la photo effectivement il n'y a qu'une
mais normalement et d'apres la note technique il y a bien la down et la up qui sont livre
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 11:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Salut a vous deux,
Sur les Philips il y a un seul module qui fait Up et Down, sur les Sammy il y a toujours les deux modules separés, mais le kit comprend les trois cartes........
SECPO, avant de tout remplacer verifie quand meme les transistor 88N30, si ils sont bons, pas besoin de remplacer le module Y, tu gagne un peu d'argent..........
SECPO83
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 12:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
R.
Oki Doc .
Avec ça il devrait redémarrer Nickel ce PLASMA.
Je transmet et je vous tiendrais au courant.
Mille MERCi.
@++SECPO83
jean_pierre
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 19:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Bonsoir à tous,
CC est tu sur que le kit 996500046164 comprends bien les trois cartes compatibles avec dalle samsung S50HW-YB02 ,
j'ai ce jour demande les pris et dispo carte y et up et down ils m'ont donnés les prix à l'unité et ils n'ont pas parlé du kit, j'aurai peut être du demandée l'inverse : si il existé un kit pour une dalle s50hw-yb02!
L'économie est quand même importante entre le kit et les trois cartes séparés
peux tu me confirmer tout cela
d'avance merci
jean pierre  Okay
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 21:02 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Oui je te confirme que le kit comprend bien les trois modules, Y-Main + Y-buffer Up + Y-buffer Down
Ce kit est pour une dalle Samsung 50HD-W2, et il est commercialisé par Philips (qui a monté ces dalles sur leur plasma), en revanche
chez Samsung pas de kit, tous les modules sont vendu a l'unité.
jean_pierre
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 21:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Donc si je te comprends bien  il n'y a pas de soucis je peux acheter ce kit pour mettre sur mon samsung ps50c96hdx ( et ceci sans changer la xcarte zsus) !
tu confirme s
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 21:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD Répondre en citant
Pour te confirmer a 100%, donne moi les réfs des trois modules commencant par LJ92-xxxxxx
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PS-50C96HD
