Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit
Aller à la page: <  1, 2
superjojo
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 21:04 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
je ne connaissais pas non plus je vais tester si ça marche sur néon tv se week end
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 21:04 (2010)    Sujet du message: Publicité
lucicama
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 22:16 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
Merci tiens moi au courant et si quelqu'un a une idée pour mon problème d'eclairage ...
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 09:58 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
Deja il serait bien de savoir si la dalle qui equipe ton télé dispose de deux modules inverter maitre/esclave........ou bien d'un seul.......
Ensuite, deux possibilités soit c'est le (ou un des) module(s) inverter, ou sinon c'est la dalle qui est HS........
lucicama
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 12:03 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
tu as vus (plus haut ) j'ai joints la photo de l'inverter.
est ce que ca te donne plus d'infos ?
Merci a toi
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 14:26 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
Non je ne vois pas de photo ???
lucicama
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 15:16 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
as tu une adresse mail , ? je te l'envoi directement .
Merci a toi
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 19:36 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
Tu peux la mettre directement sur le forum, pas besoin de me l'envoyer............
lucicama
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 20:06 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
Voilà j'y suis arrivé ...
lucicama
la c'est bon ...
lucicama
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 00:35 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
Après avoir fait des tests, j'ai decouvert que mon alimentation ne donne que du 19 volt au lieu des 24 volts necessaire a l'alimentation de l'inverter !
Qui pourrait me dire ce qui a griller sur mon alimentation ?
Merci a vous
lucicama
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 00:37 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
Merci a vous
lucicama
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 18:23 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
Bonjour, j'ai le meme televiseur et l'alimentation 24 volt qui va a l'inverteur ne donne que du 19 volt d'ou un manque de puissance pour l'eclairage de la dalle .
Qui peut me renseigner sur cette panne ?
Merci a vous
modele-depose@orange.fr
lucicama
MessagePosté le: Ven 12 Nov - 08:56 (2010)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit Répondre en citant
toujours personnes pour mon problème ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:28 (2018)    Sujet du message: Philips LCD 26PF5321 allume que du côté droit
Page 2 sur 2
