Problème image fantôme samsung LE40M86BD
karimologue
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 14:22 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
Comme le sujet l'indique des images fantômes restent présentes quelque soit la chaine, la source et l'endroit. Même lorsque j'affiche le menu ou le volume ca reste en fond pendant 5-10 minutes.
Je ne pense pas que ça vient de la dalle étant donné que ça ce produit sur toute la surface de celle-ci.
Quelle pièce je dois changé, combien ça coûte, n'y a t il pas une astuce pour résoudre le problème?
Many Thanks For Your Support!! Wink
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 14:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
karimologue
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 14:35 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
J'allai oublié tout vire au rouge peu importe le mode. Et j'insiste sur les image fantomes il y en a partout tout le temps! aaaaaaaaaaaaahhhhhh!
lerotou
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 17:40 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
Salut !
Une photo descriptive du problème, voire une photo des cartes électroniques permettraient de te donner une piste Wink
Bon courage Wink
karimologue
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 10:11 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
Ok ce soir je post une photo. Par contre pour les cartes faut que je démonte la télé main le prob c'est que j'ai deux mains gauche!!! Sad!!!
karimologue
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 19:54 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
Bon voici les photos que j'ai prise, si vous regardez bien on voit les logos de la chaîne visionnée avant!
Et aussi les têtes rouges des personnages!!! Sad
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 21:21 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
oui effectivement sa vient de la dalle
on appelle sa la remanence de la dalle
par contre verrifer quand meme les codnensateur dans l'alimentation des foi que cela soit une mauvais alimentation un mauvais 5 V qui pourrai faire ce phenonmene si toute foi apres avoir verrifier les condo que le phenomene continue a 100% dalle hs
karimologue
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 22:04 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
naaaannnn me di pas ça!!! moi qui pensais que ce n'était pas la dalle!! :-(
comment on vérifie les condensateurs ?
A votre avis ça coûte combien la réparation si c'est la dalle?
Je vous laisse remettre les questions dans l'ordre!!! lol
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 07:07 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
il faut demonter le tV et regarder dans l'alimentation si il ne sont pas gonfler
apres le prix d'une dalle c'est le prix de ton TV
donc deja par commencer a verrifier les condo
karimologue
MessagePosté le: Mer 27 Oct - 11:04 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
je vérifie ce soir!!
mais une chose est sur.......samsung c'est terminé!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mad
karimologue
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 17:40 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
Bon voila de nouvelles photos!
J'ai pas vu de condensateur gonflé mais bon jsui pas expert donc g mis des photos au cas où!
Cabx
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 19:03 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
Salut
pour le prix que ça coute, je commencerais par changer les 6 condensateurs (photo N°3 en haut à droite)
avant ça, tu peux également contrôler tes tensions pour voir si effectivement elles sont correctes ou non.
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 20:51 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
effectivement les condo ne sont pas gonfler il se peu qu'il sois gonfler par le dessous ou qu'il ai quand meme changer de valeur
comme le dit CABX remplace les condos d'office sa ne coute rien une dizaine d'euro tout au plus
mais si ce n'est pas mieux apres le remplacement alors a mon sens la dalle serai HS assez classque quand meme
karimologue
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 10:42 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
ah ouai!!
je suppose qu'il faut un fer à souder, du fil de fer comme en techno? lol
Je les achètes où les condos? C'est quoi les réf?
Cabx
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 10:48 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
et oui, comme en techno !!! Very Happy
pour les condos, tu les dessoudes, la référence est noté dessus :
1000uF 10V 105°C (à remplacer par du 16v de préférence)
1000uF 25V 105°C
tu en trouveras des neufs dans les boutiques de composants electroniques (google est ton ami)
bon courage !!!
karimologue
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 19:37 (2010)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD Répondre en citant
Bon ben je vous tiens au courant histoire de connaitre le fin mot de l'histoire!!!
Merci à tous pour votre aide.
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:15 (2017)    Sujet du message: Problème image fantôme samsung LE40M86BD
