thomson 29dm182t
gransard
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 11:14 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Appareil thomson 29dm182t, cet appareil s'arrete et se remet en marche de façon alléatoire, on entends dans ce cas l'intervention du relais.
De plus quand il est en standbay il se remet en route tout seul, il faut debrancher la prise de courant.
A votre avis d'ou peut venir le PB des relais kb50 ou 51, ou de la diode receptrice  de télécommande, du processeur ou des ic 805 ou 806 ou autre?
D'avance merci de vos suggestions .    JMG
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 11:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 13:26 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Le met une doc + schéma ici : http://www.sendspace.com/file/0ct5qp
Méfie toi de la télécommande et vérifie les tensions.
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 14:02 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Si ton télé n'est pas equipé d'un inter M/A, mefie toi du micro contacteur de veille..........
Demarre ton télé, puis deconnecte le clavier de façade pour faire un essai.....
gransard
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 16:03 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Je vais faire l'essai mais je n'y crois pas de trop, car quand je dit de façon alléatoire cela peut se produire plusieurs fois par heure ou une fois tous les 2 jours.
Je te tiens au courant      merci     A+      JMG
gransard
MessagePosté le: Lun 25 Oct - 16:08 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Merci pour la doc.
La lélécommande ne peut pas étre en défaut car le pb se produit meme avec la télécomande dans une autre piece à 20 metres.
Quand aux tensions elles sont correctes quand le télé fonctionne normalement.
si tu as d'autres idées merci
A+     JMG
je te tiens au courant
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 15:41 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Si ton télé n'as pas d'inter marche arret (mecanique), et qu'il a un micro contacteur de veille, demarre le télé puis, deconnecte le clavier !!!!!
Pour la télécommande, enleve les piles, mais je ne pense pas.......
Les micro contacteur en fuite chez Thomson, c'est un grand classique.........
gransard
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 13:35 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Je pense que je vais demonter le clavier et couper la connection du switch k002 a la resistance  R002, comme cela le reste des touches et télecommandes du clavier seront toujours actives et cela éliminera le pb si pb ily a du switch "micro contacteur".
Qu'en penses tu?
A+    JMG
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 14:06 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Au lieu de couper la piste, dessoude directement le micro switch............ mais attention une fuite d'un autre (ex vol+ ou P-) peut mettre en veille.......
Sinon dessoude les tous.
gransard
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 16:32 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Salut
Dans ce cas je vais plutot couper  le fil 2 venant du connecteur P001B,tous les switchs seront inactifs, mais j'aurais toujours accés a la relecommande.
Cela sera plus facile et si le PB ne vient pas de la , la remise en état sera plus rapide.
A ton Avis??
A+   JMG
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 17:21 (2010)    Sujet du message: thomson 29dm182t Répondre en citant
Couper les fils, ça le fait pas trop.........
Le meilleur des tests, je te l'ai dit plus haut, tu demarre ton télé, puis tu deconnecte l'ensemble clavier, et tu seras vite fixé...........
sans couper et sans dessouder quoi que ce soit.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:38 (2018)    Sujet du message: thomson 29dm182t
