Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020
pauloff
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 17:53 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
Mon lave vaisselle ne chauffe plus.
J'ai démonté ce dernier la semaine dernière pour vérifier la résistance, et j'ai mesuré 47 ohms ce qui parait correct.
J'ai ensuite démonté la carte électronique de contrôle et, par sécurité, j'ai refait toutes les soudures, bien que je n'ai remarque de flagrant ...
Je le remonte et là il chauffe normalement. Je me dis cool, sans doute une soudure sèche. Je remonte le tout et la semaine passe, il tourne 3 fois de suite sans problème ...
Et puis ce matin ... Idem, plus de chauffe ...
J'ai redémonté la carte de contrôle, rien de flagrant à l'oeil nu, les composants basique que j'ai controlé un métrix semblent ok, je sèche un peu ...
Auriez vous une piste ou une méthode à me donner ?
Merci (au forum et aux internautes ...),
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 17:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 07:09 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
netttoyez le bac de récupération de l'eau à l'arriére en bas et assurez vous que le flotteur ne soit pas bloqué et qu'il soit en position basse.
pauloff
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 07:44 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
Bonjour Bernar621,
Merci pour le conseil.
La bac de récupération est vide, c'est sur. Je vais re-vérifier le flotteur ... Cette sécurité pourrait couper le fonctionnement de la résistance sans perturber le reste du fonctionnement du lave-vaiselle ?
Je vérifie cela et je reviens poster le résultat...
pauloff
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 08:00 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
Voila, vérifications effectuées...
Pas d'eau dans le bac de récupération, et le flotteur est bien placé en position basse ...
Se pourrait-il que le relai de la carte soit mort ? comment le tester ? c'est un relai 12 volts ... mais vu l'implantation de la carte de contrôle, pas facile à mesurer en fonctionnement ...
Merci pour votre aide.
pauloff
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 09:23 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
Mesures réalisées aux bornes du relai (mesure réalisées avec le relai en place sur la carte électronique) :
Schéma du relai, c'est un AJS1311F, je n'ait pas trouvé grand chose à son sujet sur le net ...
1------2------3   3 Broches d'un coté, 2 de l'autre. Les broches 2 et 4 sont reliées entre elles par la piste de la carte.
...4 -------5...    Les broches 4 et 5 sont directement reliée à un connecteur
Entre 1 et 2 => 1 M ohms
Entre 2 et 3 => 1 M ohms
Entre les autres broches, c'est ouvert ...
Je sèche ... Merci pour vos lumières
bernard621
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 09:33 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
le souci peut provenir d'un autre élément
de l'appareil:
verrouillage de la porte incorrect
ou programmation.
avez vous controlé l'autre crate pour voir si le triac est
bien connecté(voir ses soudures).
Vos mesures sont bonnes!
pauloff
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 09:42 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
Merci pour vos conseils.
J'ai contrôlé verrouillage de la porte, il est opérationnel.
La partie programmation répond correctement, je peux programmer les différents cycles, le différé, cela fonctionne correctement.
Coté carte, j'ai refait les soudures, mais je n'ai pas contrôlé le triac ... Euh, comment je peu tester cette bête la ?
merci pour vos lumières ...
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 11:21 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
Bonjour pauloff et bernard621,
Je reviens sur l'affaire du relais et j'ai trouvé ça : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://forum.ele…
Des photos de la carte avec le relais serait un plus.
Cordialement  Jules
pauloff
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 15:45 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
Merci beaucoup jules150.
Mais j'ai enfin réussi à tester le relai en appliquant une tension de 12 volts aux bornes du relai présentant une résistance.
J'ai clairement entendu le déclic de la lamelle qui colle.
Le métrix, branché sur les bornes opposées du relai en mode test diode à confirmé le bon fonctionnement du relai.
Bizarrement, je l'ai remonté, faute de solution et d'idée, il s'est mis à chauffer à nouveau normalement ...
Difficile à croire, vu qu'il a fait le même coup la semaine dernière ...
Vous en pensez quoi vous ?
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 18:21 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
Re bonjour,
D'après ce que tu dis, la résistance chauffante est bien piloté par ce relais donc le pb est là.
Ce relais à fait la une sur d'autres forums.
L'idéale serait d'ouvrir le relais et de nettoyé le contact (si possible).
Moi perso, je changerais le relais.
La mesure d'un contact se fait en mode Ohm et pas en test diode (pour avoir une valeur).
Cordialement  Jules
Cabx
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 18:57 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
les contacts ne sont peut-être plus trés bon à force d'arquer..
j'ai connu un problème similaire sur une climatisation de voiture, le relais claquait bien
et pourtant la clim ne fonctionnait pas (mauvais contact donc trop peu de courant)...le changement du relais a tout résolu.
pauloff
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:58 (2010)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
Merci jules150 et Cabx.
Merci pour le retour d'expérience.
Je vais chercher voir si je trouve ce relai sur le net et au pire, si je ne le trouve pas, je démonte l'actuel relai pour tenter le nettoyage.
Je vous tiens au courant du résultat.
Encore merci a vous les gars !
terminator
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 22:47 (2012)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020 Répondre en citant
salut essaye de remplacer le relais sur la carte et si le default persiste controler la tachy du moteur si il y en a une car j'ai eu une panne de chauffe a cause de celle ci sur un lave vaisselle arthur si pas de signal le lv fait son cycle entier mais ne chauffe pas
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:35 (2018)    Sujet du message: Problème de chauffe - Lave vaiselle ARTHUR MARTIN ASF65020
