probleme lcd thomson 30lb020s4
didi59000
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 17:37 (2010)    Sujet du message: probleme lcd thomson 30lb020s4 Répondre en citant
bonjour voila mon tv s allume la veille est rouge puis affiche une bar puis s eteint quelques seconde apres quand j appui sur le bouton veille de la telecomande  il se met en veille quelqu un pourrai m aider
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 17:37 (2010)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:05 (2010)    Sujet du message: probleme lcd thomson 30lb020s4 Répondre en citant
commence par contrôler l'alim de veille...c'est souvent elle la fautive !
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:35 (2010)    Sujet du message: probleme lcd thomson 30lb020s4 Répondre en citant
Un sujet qui parle du même LCD : http://teleservice.xooit.fr/t3637-LCD-THOMSON-20LB020S4.htm?q=lcd thomson 3…
Peut être une piste?
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:44 (2010)    Sujet du message: probleme lcd thomson 30lb020s4 Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
0328418757 ou 0637963278
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: probleme lcd thomson 30lb020s4
