[Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R
didierkawa
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 17:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
Bonjour à tous
Mon plasma vient de tomber en panne --> Plus d'image ni de son La led en facade passe à l'orange comme si l'alim se mettait en securité
J'ai ouvert la machine --> pas de condo HS et pas de défaut en visuel Les fusibles sont OK
J'ai déconnecté les connecteurs qui partent de la carte alim et là la led devient verte à la mise sous tension
Pourriez vous SVP m'eclairer .
Je pense à la carte alim PDC10267F , j'en ai trouvé sur le net US à 150E frais de port compris . Est ce que cela vaut le coup de tenter l'achat .
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 17:17 (2010)    Sujet du message: Publicité
superjojo
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 17:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
on dirais que le gros condo du dessus a gauche est gonflé non?
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 23:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
Pour être sur que l'alim est HS, il faut vérifie les tensions et l'enclenchement des 2 relais puisque la led devient verte à la mise sous tension.
Pas vue de condo gonflé.
Voir si ça colle avec l'alim :
Les tensions Vs et Va sont indiqué sur l'étiquette de la dalle.
Si les tensions sont OK reconnecté les connecteurs qui partent de la carte alim et refaire les mesures.
didierkawa
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 23:36 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
Tout d'abord merci beaucoup pour l'aide du forum
Demain je teste et essaye de trouver les tensions marqées sur la dalle (j'y connait pas grand chose ..)
Que dois je trouver comme tension avant et apres connexion ?
didierkawa
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 14:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
Tension marquées sur la dalle
VS 196
VA 60
Tensions lues carte avec connexions de sortie débranchée
VS 197
VA 60
La led face avant passe au vert
Impossible de lire Tensions  carte branchée --> le relais colle et se décolle aussitot --> la tension monte mais le relais met la carte en securité avant la tension nominale
La led face avant passe a l'orange
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 17:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
Peu tu mettre des photos des différentes cartes.
Dit nous si l'image de l'alim correspond avec celle que tu as ?
Et les petites tensions 5V, 12V ...?
Quels sont les connecteurs débranchés lors de tes mesures.
didierkawa
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
L'image de l'alim correspond
Petites Tensions non testées
Connecteur débranché = celui en haut à gauche de la carte alim vers la carte de gauche --> le P805
J'ai démonté 3 gros condensateurs de la carte alim pour les changer au cas ou ...
Je vous tiens informé et encore merci
didierkawa
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
didierkawa
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:36 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
didierkawa
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
didierkawa
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
didierkawa
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 21:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
Les condos sont controlés bon
J'ai pris le risque et commandé une carte alim aux US (140 euros avec le port)
Je vous tiens informés à la reception et apres montage de la nouvelle carte
Si ce n'est pas ca j'aurai surement une carte alim à vendre
Bonne soirée à tous en attendant cette carte
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 22:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
Sauf erreur je pense pas que l'alim soit en cause.
Quelle piste a fait que tu démontes les 3 gros condensateurs ? et sont contrôlés bon ?
Un essai avec une charge sur Vs et Va aurait été plus simple, mais bon ...
A suivre ...
Courage et bon dépannage.
didierkawa
MessagePosté le: Mar 9 Nov - 23:31 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
Bonjour à tous
Carte alim neuve reçue et remontée sur le plasma --> le prob est toujours le même
Une idée sur la panne serait la bienvenue Mercie d'avance
didierkawa
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 23:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R Répondre en citant
Bonjour à tous
Le fait de mettre une platine alim neuve ne change rien
J'ai donc démonté et commandé une platine YSUS neuve aux US
Le verdict dans 10 jours lors de la reception de la piece
Pour info : j'ai la platine alim neuve commandée au US à vendre
A bientot pour d'autres résultats avec une platine YSUS en attente
Merci à tous si vous avez d'autes pistes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image ni de son sur 50PY2R
