probleme d alimentation teleprojeteur sony KP 41S5B
amadou
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 01:27 (2008)    Sujet du message: probleme d alimentation teleprojeteur sony KP 41S5B Répondre en citant
au demarrage j ai 145v au b+.
puis la tensions descent jusqua 25 v
j ai remarque que absence de tension au niveau du circuit IR2112.
pas de 12 volts au pin 9 et 3 au circuit IR2112
tv en stand by
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 01:27 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 11:42 (2008)    Sujet du message: probleme d alimentation teleprojeteur sony KP 41S5B Répondre en citant
j'ai eu pas mal de tht HS sur ces model bien souvent sur le collecteur du BU ligne a l'oscilloscope tu peut apercevoir de beau rebond et j'ai eu pa mal de STK pour les convergence mais a ce moment la sa fairait une panne de convergence
moi en premier je regarderai des impultion sur le collecteur ligne
amadou
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 21:51 (2008)    Sujet du message: probleme d alimentation teleprojeteur sony KP 41S5B Répondre en citant
mes salutation j ai deconnecter l alimentation du chassis mere.
je pense que normalement l alimentation doit fonctionner d abord correctement mes si
je l alilmente sous tension je n ai pas 135 volts a la sortie ni les autre tensions
ces t a dire 15 volts  etc
amadou
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 22:02 (2008)    Sujet du message: probleme d alimentation teleprojeteur sony KP 41S5B Répondre en citant
j ai remarquer que le circuit integre IR2112 de  l alimentation n ai pas alimenter de 14 volts au pin 3 et10
au demarage presence de 14 volts sur le pin 3 et 10 puis dispare
amadou
MessagePosté le: Sam 12 Avr - 22:02 (2008)    Sujet du message: probleme d alimentation teleprojeteur sony KP 41S5B Répondre en citant
j  ai pas de solution jusqu a ce jour une solution s il vous plait
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:55 (2018)    Sujet du message: probleme d alimentation teleprojeteur sony KP 41S5B
