[Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD
Garth
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 15:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Merci Jules pour le lien... J'avais déjà lu la discussion lors de mes différentes recherches.
Je pense qu'il est plus sage de remplacer l'eeprom que de le court circuiter... et de toutes façons je n'ai ni les compétences ni les connaissances pour le faire !
Par contre je n'ai trouvé nul part toute la reconfig à faire via le menu service en cas de remplacement de l'Eeprom ???
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 15:45 (2010)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 15:51 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
voici la config (pioché sur l'autre post) :
1. Calibration
2. Option Table (Service)
3. White balance
4. SVP-UX
5. Option Block
6. SGTV5810/NTP3000
7. YC Delay
8. Adjust
9. l2C Check
10. W/B MOVIE
11. Checksum
12. Reset
13. Spread Spectrum
Ready   OFF
Inch Option  40"
Panel Vender  AMLCD_INT
DDR   ETRON
Panel Type  40"SC FHD
Model Option  BDP/TLP
PDP Filter  50" EU MRT
Anynet +  ON
Light Effect  OFF
WM Calib  OFF
Auto Power  ON
iDVT_Cntry  UK
LNA Menu  ON
TTX On/Off  ON
TTX List  Flof
Carrier Mute  OFF
High Devi.  OFF
VOL.Curve  Large
HDMI HotPlug  1
HDMI Clk Ctrl  1
HDMI HP Dly  9
Hotel Option
Shop Mode  OFF
Color Space  ON
PC Ident  ON
Language  English
Ch. Table  SESK
TTX Group  Auto
Nordic   OFF
PDP Group  C5E_DMA
3. White Balance
Sub Brightness  128
R-Offset  130
G-Offset  128
B-Offset  127
Sub Contrast  128
R-Gain   146
G-Gain   128
B-Gain   147
8. Adjust
Video Mute Time  10
Dynamic Contrast ON
Dynamic Dimming  ON
Dynamic CE  OFF
LNA PLUS
Magazine LNA  OFF
PixelShift Test  OFF
Debug   OFF
ACR   OFF
D-WatchDog  ON
WatchDog  ON
UART Select  OFF
FBE Select  FBE2X
Tuner   SEMCO
Tuner Top Semco  10
Tuner Top Alps  13
D. Gamma  Off
M. Gamma  0_93
MJC/PDP FRC  All On
10. W/B MOVIE
WB Movie  OFF
Color Mode  Movie
Color Tone  Cool1
MSub Brigh  128
MSub Contr  128
W1_RGAIN  161
W1_BGAIN  57
W1_ROFFS  120
W1_BOFFS  131
W2_RGAIN  171
W2_BGAIN  12
W2_ROFFS  126
W2_BOFFS  143
NO_RGAIN  143
NO_BGAIN  97
NO_ROFFS  123
NO_BOFFS  128
C2_RGAIN  125
C2_BGAIN  168
C2_ROFFS  126
C2_BOFFS  123
Movie Contr  100
Movie Brigh  45
Movie Sharp  75
Garth
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 17:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Tu as trouvé ca sur le post que Jules avait mis en lien ?
Car je n'avais rien trouvé de la sorte ! Je suppose que toutes les valeurs peuvent être entrées via la télécommande ?
Cabx
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 17:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
oui, on peut tout entrer via la telecommande.
SECPO83
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 21:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Salut  Garth.
Essai
cette manip on ne sait Jamais :
Tu mets en marche ta télé avec la Télécommande , mais pas comme d'habitude , tu laisses le doigt appuyer un bon moment voir si le Télé ne redémarre pas en
faisant un reset de l'EEROM et que par miracle il redémarre , mais change les derniers Condos avant en préventif.
@++++SECPO83
Garth
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 21:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
OK SECPO83....
J'aurai mes condos mardi ou mercredi...
J'ai été bête de prévoir le changement uniquement des 3 gonflés... J'aurai dû acheter tout d'un coup ca m'aurait évité des aller retour au mag d'électro.
Une fois les condos changés, j'essaie ta manip avant de me tourner vers l'eeprom !
Merci,
Alexis
Garth
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 14:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Hello !
En cherchant mes condos manquant sur le site internet de la boutique où je veux aller, je me rend compte qu'ils n'ont pas de 220µF/25V mais du 35V.
Pouvez vous me confirmer qu'un 35V peut bel et bien faire l'affaire ?
Cabx
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 15:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
tu peux y aller Okay
SECPO83
MessagePosté le: Mer 3 Nov - 17:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Salut GARTH;
Comme dit Cabx ----> tu peux y aller  , le seul petit PB que tu pourras rencontrer c'est avec la taille du condo , diamètre un tout petit peu supérieur , mais y a pas mal de place je crois.
@+++++SECPO83
Garth
MessagePosté le: Mer 3 Nov - 22:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
B'soir à tous !
sans grande conviction, je me suis attaqué aux 3 derniers condensateur... rien de mieux a l'issue de l'opération Sad Sad Sad
Pour rappels des symptômes :
Allumage possible de la TV via les boutons à droite de l'écran ou la télécommande => 2 clic retenti + 5 clignotements de la led rouge => la bande bleu en dessous de l'écran s'allume mais pas l'écran.
Eteignage uniquement possible via la télécommande. Les boutons sur la TV ne fonctionnent plus. Autre truc bizarre la tv s’éteint 5 bonnes secondes après que j'ai appuyé sur le bouton OFF de la telec.
J'ai essayé d'allumer la TV via un long appuyage sur le bouton ON de la Telec ou en accedant en mode service => rien de plus
J'ai recontrolé mes soudures qui me semblent OK (je peux mettre une photo si vous voulez)... le circuit a juste un peu noirci autour de mes soudures (normal ????)
J'ai également controlé le sens de mes condos : j'ai bien mis le - coté résine la ou le trait du cercle du condo était plus épais et de sorte que la patte du + sorte bien du coté de (+) coté circuit imprimé.
Voilà mes dernières news.
Y a t il des opés à faire avant de m'attaquer à l'eeprom ?
Un pote me parle de vérifier les tensions sur la carte d'alim...
Sinon concernant l'eeprom, s'agit il de ce model : http://fr.farnell.com/atmel/at24c256b-pu/eeprom-256k-2-wire-serial-1-8v/dp/1455013 ?
Bonne soirée,
Alexis
Cabx
MessagePosté le: Mer 3 Nov - 22:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Concernant l'eeprom, ce n'est pas ce boitier mais plutôt SOIC8 comme ici :
http://fr.farnell.com/atmel/at24c256bn-sh-b/eeprom-256k-2-wire-1-8v-soic8/d…
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 09:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Salut .
Chez ASWO pour ton LCD il est donné :
iC180324C256 IC-EEPROM;24C256,256KBIT,32KX8,SOP,8P,5X
Celà devrait donc être BON
@++++SECPO83
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 11:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
salut c'est dispo sur l'eshop
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=8756967&a…
Garth
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 13:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
16€ c'est pré-programmé ou vierge ?
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 13:51 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
en principe elle sont vierge
que sa soit chez radiospares ou farnell ou meme aswo
Garth
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 17:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
J'ai recu l'eeprom ce matin... Je l'apporte ce soir chez mon pote qui me le soudera en début de semaine... Je vous tiens informé du verdict.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD
Page 3 sur 6
