[Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD
SECPO83
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 08:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Salut;
Si c'est celui avec le fil vert , tu tires dessus , pas comme une brute , et il vient.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 08:39 (2010)    Sujet du message: Publicité
Garth
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 09:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
MDR !
Vive la méthode bourrinos lol... Quand tu dis qu'il faut tirer dessus, je suppose qu'il s'agit du tube gris pas du fil vert... et je suppose que ce fil vert et la terre non ?
SECPO83
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 13:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Re.
"BOURRINOS"----> non pas la peine d'aller jusque là , faut tirer dessus mais avec délicatesse quand même et tu verras ça vient quand même .
Sinon exact c'est le fil de Terre.
@++++SECPO83
Garth
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 14:13 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Bon bah on s'est lancé !
Condensateurs achetés hier, fer à souder emprunté ce matin.
Je me lance dans le dessoudage et ressoudage des composants ===> Aucun problème...
je réinstalle la carte et rebranche le tout.
et c'est là que ca ne va plus :
Quand j'allume la TV on entend 1 click du relais et la lumière rouge clignote 4/5 fois, la bande bleue en bas de la TV s'allume bien mais à l'écran, rien tout reste définitivement noir Sad Sad Sad.
Si vous avez une idée, une piste, je suis preneur !
J'ai peur d'avoir grillé bien plus que 3 combos Sad
Alexis
SECPO83
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 15:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Salut.
As tu changer tous les condos ????
Contrôles que tu les as bien Montés , on ne sait jamais , ça arrive à tout le monde .
Contrôles les soudures.
Contrôles la connectique , connecteurs bien clipsés.
Regardes si pas de condos gonflés sur la carte Gestion/video ----> carte µicrocontroleur.
Aprés tout ça :
Petite  question ton LCD possède t'il un clavier à touche sensitive ?????
Je pense que Oui!!!!
Tu dois être bon pour changer le EROM sur la carte Microcontoleur/vidéo ---------> celle de droite avec les Péritels
Là c'est plus du tout BOURINOS même pas pour un KOPEC, va falloir que tu t'attaques à du composant se surface (CMS, SMD).
Sur un LE40R87BDXXEC c'est IC1803 , c'est un petit CI 8 pins = 24C256 IC-EEPROM;24C256,256KBIT,32KX8,SOP,8P,5X
Voilà , de mon côté peut pas te dire plus .
Espérons qu'un spécialiste ou connaisseur de ces SAMSUNGS passe pa rlà.
@++++SECPO83
Garth
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 15:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Hello !
J'ai changé que les 3 combos gonflés.
J'ai bien fait attention au sens et aux soudures.
Connectique bien rebranchée et clipsée
Après ca devient du chinois pour moi :
Qu'est ce que la carte de gestion video ? c'est celle à laquelle je viens de toucher en changeant les 3 combos ?
Mon LCD a effectivement des touches micro sensitives... et visiblement elles ne fonctionnent plus (genre quand on appuie sur stop rien ne se passe)
Quand à l'histoire de l'EROM, je ne comprends quasi rien lol
Garth
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 15:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Sur un autre forum, j'ai trouvé un post où on parle aussi de reprogramation mémoire mais je ne sais pas de qui il en retourne !
Cabx
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 16:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
effectivement, tu vas devoir changer l'eeprom 24c256 qui se trouve au dos de la carte de droite.
comme l'a dit SECPO83, c'est un composant de surface donc faudra y aller avec des doigts de fée Wink
Une fois changé, tu pourras la reprogrammer en lançant le service mode avec la télecommande.
Garth
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 16:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Est ce que quelqu'un peu m'expliquer ce qu'est l'eeprom ? ca sert à quoi ?
et où est ce que je peux en trouver ?
Cabx
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 17:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
c'est le composant où sont stockés certains parametres/reglages de ta TV.
tu en trouveras dans les boutiques de comosants electronique.
Garth
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 19:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
OK Cabx mais il ne faudrait que celui que j'achéte soit déjà pré-programmé pour mon modèle Samsung....
M'enfin dans l'ordre, je vais d'abord m'essayer au 4 autres condos qui sont âs bombés mais je vais essayer quand même de les changer pour voir...
Après je verrai pour l'eeprom.
Mais peut on etre sur que c'est ca ?
Alexis
Cabx
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 19:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
pas besoin qu'il soit pré programmé, un composant vierge fera trés bien l'affaire !
commence par changer tous les chimiques de ton alim et si ça ne fonctionne toujours pas
tu passeras à l'eeprom. On est jamais sur à 100% mais sur ce modèle c'est plus que courant il semblerait....
Garth
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 21:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
J'viens de retester ce soir l'allumage et préfère vous décrire tous les symptômes post remplaçage des 3 condos que j'ai pu remarquer ! Peut être cela vous donnera des idées sur la source du problème :
Allumage : Je peux allumer la TV aussi bien avec la télécommande qu'avec les commandes "touch" à droite de l'écran. 1 et 1 seul click retenti, la lumière rouge clignote 5 fois puis s’éteint (très honnêtement, je ne me souviens plus combien de clignotements faisait la TV au début de sa vie avant de s'allumer). La lumière bleue sous l'écran s'allume mais l'écran reste désespérément noir.
TV allumée : quoi que je fasse avec la télécommande, rien ne se passe. Aucune commande manuel à droite de l'écran ne fonctionne. elles ne bipent pas non plus quand j'appuie dessus.
Mise hors tension : la commande manuelle à droite de l'écran ne fonctionne pas. Autant j'ai pu allumer ma TV avec, autant je ne peux pas l'éteindre.
Avec la télécommande ça fonctionne, mais j'ai remarquer qu'il fallait bien attendre 5s entre le temps ou j'appuie sur Off et que la lumiére clignote, et le click de mise hors tension et l'apparition du voyant rouge de veille.
Donc pour les prochaines étapes :
1) Changer les 4 derniers condos qui ne semblaient pourtant pas être defectueux.
J'ai référencé :
en CM806 : 1000µF 10V (le même que ceux que j'ai changé !)
en CM807 : 1000µF 25V
en CM808 : ??? j'arrive pas à voir... il est masqué par un autre composant.... 1000µF visiblement mais je ne peux pas voir le voltage
en CM809 : 220µF 25V
Si ca marche toujours pas :
2) Changer l'eeprom
3) Je pense qu'il sera temps de trouver un SAV voir de racheter une TV Sad Sad Sad .
Si d'autres idées vous viennent, je suis preneur.
Bonne soirée,
Alexis
Cabx
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 21:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
je procederais dans le même ordre que toi !!!
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 15:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Bonjour Garth,
Ok avec Cabx.
Le CM808 c'est le même que CM807 =) 1000uF/25V.
En attendant tu peut regarder ce post si s'est pas fait : http://teleservice.xooit.fr/t5079-Pas-d-allumage-LCD-Samsung-LE40R86BDX-XEC…
Bonne journée.
Garth
MessagePosté le: Dim 31 Oct - 15:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD Répondre en citant
Merci Jules pour le lien... J'avais déjà lu la discussion lors de mes différentes recherches.
Je pense qu'il est plus sage de remplacer l'eeprom que de le court circuiter... et de toutes façons je n'ai ni les compétences ni les connaissances pour le faire !
Par contre je n'ai trouvé nul part toute la reconfig à faire via le menu service en cas de remplacement de l'Eeprom ???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:07 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème TV Samsung LE40R86BD
Page 2 sur 6
