problème d'image sur plasma PS50A410
mourad74
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 23:39 (2010)    Sujet du message: problème d'image sur plasma PS50A410 Répondre en citant
Suite à deux coupures d'électricité successives, je n'ai plus d'image( l'écran devient gris comme si on est sur AV) ,le son marche, voyant avant reste allumer d'une façon continue.Après inspection superficielle aucun dommage apparent ,j'ai remarqué le clignotement d'1 led verte sur la PBA d'une façon continue.
Prière m'indiquer le type de diagnostic
Et voici les caractéristiques de cet écran
réf Dalle 50 HD(W3) 70048053100091(B-A)
PBA LJ92-01517A/B/C/D/E/F/G/H/J/K
PCB BN41-00984A
alim BN44-00205A
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 23:39 (2010)    Sujet du message: Publicité
superjojo
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 09:02 (2010)    Sujet du message: problème d'image sur plasma PS50A410 Répondre en citant
bonjour puisque c'est un samsung et vu le problème que tu as il doit y avoir des condensateurs de griller
démonte ta tv et met des photos des cartes cela sera plus simple pour nous de t"aider
mourad74
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 13:57 (2010)    Sujet du message: problème d'image sur plasma PS50A410 Répondre en citant
je vous envoie les photos des différentes cartes
http://www.sendspace.com/file/9qlul8
http://www.sendspace.com/file/s7hkpa
http://www.sendspace.com/file/r3akmv
http://www.sendspace.com/file/lf9v4c
mourad74
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 22:49 (2010)    Sujet du message: problème d'image sur plasma PS50A410 Répondre en citant
j'ai eu un problème avec la connexion
Bref j'ai les photos des différentes cartes
Sur cette carte il y a 1 led vert qui ne cesse de clignoter d'une façon régulière lorsque l'écran est alimenté
j'ai mesuré vs,ve,va ainsi que les tensions 5.3v et 13v tous dans les normes
J'attends votre aide
Dem
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 08:34 (2010)    Sujet du message: problème d'image sur plasma PS50A410 Répondre en citant
et merci d'indiqué bien leur symtome
relevé les tensions sur les diffs point teste
Je pense bien qu’un schéma technique va t'aider
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:05 (2018)    Sujet du message: problème d'image sur plasma PS50A410
