Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s
persan80
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 13:44 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
Télé CRT Philips 28 PW 6006/21.
L'image et le son disparaissent la télé restant sous tension.
Je retrouve l'émission en mettant la TNT en veille puis active. Mais le répit est court.
Je peux aussi changer le choix du périphérique péritel avec la télécommande de la télé jusqu'à retrouver l'image de la TNT.
L'image disparait moins fréquemment en réception par le coaxial mais très souvent avec le boitier TNT. Plus souvent à froid.
Je ne sais pas si c'est lié mais on entend un "clic" à chaque mise en veille ou active du boitier externe TNT. comme un bruit de relais.
La télé a été achetée neuve en septembre 2003.
Merci.
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 13:44 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 14:01 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
2 probleme peuvent effectivement causer ce probleme
il ya dans un premier temps le montage push pull dans le driver ligne composer d'un BC327-40 et bc337-40 et le condensateur 47µf 50V a remplacer d'office et refaire les soudure sur les drivers ligne THT etc ...
si le probleme persiste et si ton tv est equiper d'un tube thomson alors il y a de grande chance qu'il soit nase ( probleme tres classique sur cette generation )
bon courage
persan80
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 17:24 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
Bonjour Jonathan et merci pour cette réponse rapide. Confused
Est-il normal que le son soit coupé en même temps si le tube cause le problème ? Question
Pour le driver de ligne, je vais chercher à le localiser. Je n'ai travaillé qu'avec des schémas. Et je n'ai pas celui de cette télé.
Smile
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 17:30 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
Ton télé est un chassis L01.1, et le schema et dispo dans les telechargements SCHEMA PHILIPS/TV/TV CATHODIQUE/L0xxx/L01.1
http://idlight.fr/teleservice/
Pour ta panne c'est un grand classique sur ce chassis, le code erreur 11 = sécu debit du tube, télé passe en veille, et impossible a supprimer.........
Par contre commence par remplacer d'office comme a dis JOHN, 7461, 7463 et 2455
Bon depannage A+
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 17:58 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
Bonjour à tous  Wink
J'ai déjà lu sur un autre forum que quelqu'un avait réussi à sauver son téléviseur, mais je n'arrive pas pour l'instant de retrouver le post en question.
Je cherche encore ...
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 18:07 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
Ah ben j'ai trouvé, voir dès le post 13 de cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/depannage/190193-tv-philips-32pw6006-21-p…
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 21:28 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
salut marc
ma methode que tu donne est classique on faisait deja sa sur le 3A le 2B ou le CP110 LOL le gros probleme c'est que le tube peut peter plus vite que prevu car on le suralimente et la c'est QUITTE ou DOUBLe LOL
nous l'avons deja tenter sur ces models mais dans le plupart des cas le TV revener ou bout de quelque jour donc en temps que proffessionel j'ai preferer arreter de faire cette methode pour eviter les retours
salutation a toi
marc.suisse
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 10:07 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
Salut salut  Wink
Ah le 3A, quel mauvais souvenir pour le démonter Mort de Rire
J'ignorais qu'il y avait des retours après avoir effectué cette méthode, je n'ai donc rien dis
Bon week-end à toi !!!
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:01 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
hé oui malheureusement tu cree une sualimentation sur le filament et generalement il ne tiens pas longtemps
oui pour le 3A mon collegue appeler ce chassis LEGOLAND
héhéhé que de souvenir
persan80
MessagePosté le: Mar 26 Oct - 13:03 (2010)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
Bonjour, Smile
Merci à CC, à marc.suisse et à Jonathan pour vos réponses. Okay
miracle.s
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 20:52 (2011)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s Répondre en citant
expliquez nous plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:58 (2018)    Sujet du message: Télé CRT Philips 28 PW 6006/21 s'éteint seul toutes les 30 s
